ПК для CMS
Re: ПК для CMS
Сообщение AlienP666 » 17 май 2018, 09:38
Удачи в реализации. Хотелось бы потом услышать от вас подведения итога. Что получилась и как это все выглядит. Если вас это не затруднит :-).
sheffdmb2010
Re: ПК для CMS
Сообщение sheffdmb2010 » 17 май 2018, 09:49
По результату отпишусь. Выложить к сожалению не смогу, секретка)))
Re: ПК для CMS
Сообщение AlienP666 » 17 май 2018, 09:52
Ну про выглядит это уж я так образно ;-).
Re: ПК для CMS
Сообщение kROOT » 17 май 2018, 11:02
sheffdmb2010 писал(а):Все вышеописанное я смогу реализовать на системном блоке
Ну так это надо писать в 1м сообщении, чтобы мы тут не сидели и не гадали.
Тюрин ВВ
Re: ПК для CMS
Сообщение Тюрин ВВ » 17 май 2018, 18:58
sheffdmb2010 писал(а):Рег используется TRASSIR MiniNVR AnyIP 16.
ИМХО - не самый лучший выбор из линейке Трассира под ваши повышенные требования к качеству и надежности, да еще и за за 64 тыр. этакий "недосервер" с материнкой от Хиквижина+операционка на усби свистке и все это в сомнительно вентилируемом U1, с обещанием работы двух любых HDD питаемых 12В внешним БП :(
sheffdmb2010 писал(а):Что касается вывода вторичного потока, то представим такую ситуацию что заказчик захочет выводить на 55' экран такую кофигурацию вида, когда 4 камеры в больших окнах, остальные по периметру в маленьких.
Ну вот вам 4 больших и 12 маленьких
Ну и несложно понять, что даже на 4K - вам все равно не удастся отобразить 4-ре HD в реальном оверлай. И эта затея, кроме увеличения нагрузки на процессор и на сеть, ничего другого вам не даст.
Нет, можно конечно исказив соотношение сторон и пропорции самой картинки, сделать и так
Но и в этом случае, отобразить 4 канала в HD +12 SD не получиться на экране с 4k, а вот нагрузка на процессор из-за ресайза с непропорциональным соотношением сторон, возрастет еще больше чем даже в первом варианте.
И единственный крайний случай когда вы сможете отображать полноразмерный HD на дисплее с 4K- это квадратор из 4-х любых камер.
Т.ч. в вашем случае
sheffdmb2010 писал(а):Тут все критично.
Не четкое изображение - недопустимо
Тормозит видео - недопустимо
все эти нюансы, нужно и можно еще "на берегу" уметь объяснить (показать) вашему заказчику.
зы
sheffdmb2010 писал(а):Все вышеописанное я смогу реализовать на системном блоке, причем системный блок не должен создавать неудобств оператору, шуметь или занимать место на пульте.
Ну если вы, надо полагать под системным блоком подрозомевая видеосервер, установите его в шкафу в серверной, ну а на рабочем месте оператора, установите какой либо а-ля "неттоп" с ланом и с установленным УРМ-ом от производителя сервера, то таки да: - вы получите то, что ваш заказчик от вас требует.
Re: ПК для CMS
Сообщение GenaSPB » 17 май 2018, 22:54
Тюрин ВВ писал(а):ИМХО - не самый лучший выбор из линейке Трассира под ваши повышенные требования к качеству и надежности, да еще и за за 64 тыр. этакий "недосервер" с материнкой от Хиквижина+операционка на усби свистке и все это в сомнительно вентилируемом U1, с обещанием работы двух любых HDD питаемых 12В внешним БП :(
Не звизди, нет там флешек уже года три как. В usb там только ключ защиты.
Тюрин ВВ
Re: ПК для CMS
Сообщение Тюрин ВВ » 18 май 2018, 06:05
Ну это же принЧипиально меняет дело :) и материнка dvr-а, тут же превращается, превращается материнка, ... в элегантный s7-самолёт ;)
Re: ПК для CMS
Сообщение AlienP666 » 18 май 2018, 06:46
Тюрин ВВ писал(а):Ну это же принЧипиально меняет дело :) и материнка dvr-а, тут же превращается, превращается материнка, ... в элегантный s7-самолёт ;)
Мдааа :no: весна у кого-то совсем задержалась. Не пора ли передохнуть? :wink:
Тюрин ВВ
Re: ПК для CMS
Сообщение Тюрин ВВ » 18 май 2018, 19:11
ну так пойди и отдохни
Re: ПК для CMS
Сообщение kROOT » 19 май 2018, 13:05
AlienP666 писал(а):Мдааа :no: весна у кого-то совсем задержалась. Не пора ли передохнуть? :wink:
Опыт подсказывает, что на идиотов лучше не обращать внимания, просто следить чтобы вредных советов начинающим не давал. Я после первого его сообщения предположил что он прапорщик и угадал. А через несколько сообщений понял что полный неадекват. Ему со временем надоест с собой разговаривать и уйдет на другой ресурс, где люди еще будут реагировать на его выпады.
Re: ПК для CMS
Сообщение AlienP666 » 21 май 2018, 08:58
Полностью поддерживаю :good: . Из всего им написанного ничего полезного пока ничего не увидел. Отныне игнор этого существа с моей стороны :beer: .
