Сообщение kROOT » 09 май 2018, 12:11
А еще такие модули хрупкие и во время транспортировки могут поломаться, мне один раз пришли пару поломанных.
TechMike
Сообщение TechMike » 10 май 2018, 08:11
Пока изыскания приостановил, т.к. отдельно модуль+поворотка+корпус даже у китайцев стоит дороже чем готовый, на вторичке вообще ценник космический. Скорее всего сделаю отдельную поворотку с управлением от джойстика для камеры уличной, может быть и беспроводной.
Сообщение VitoTLT » 20 май 2018, 10:23
Сейчас много модулей бюджетных продаётся с "аналитикой". Кто-нибудь пробовал их уже в деле? Например пересечение линии... Насколько оно чувствительно?
NeiroN
Сообщение NeiroN » 20 май 2018, 12:18
Да пробовал 3M модуль - чего то она не "але" эта аналитика, движение конечно показывает когда включаешь - прямо OSD рисует квадраты где движуха. Так то чувствительно - к движению, но как то глючно работает. Думаю над обновлением прошивки...
Пробовал в режиме "кража товара"
Сообщение VitoTLT » 21 май 2018, 00:38
У меня просто детекция движения не срабатывает на расстоянии 20 метров. Вот думаю - может модуль с аналитикой поможет? Как думаете, будет детектиться пересечение линии на таком расстоянии?
Сообщение GenaSPB » 21 май 2018, 07:57
Покажи скриншот с выделений зоной где не срабатывает.
Сообщение VitoTLT » 21 май 2018, 09:16
GenaSPB писал(а):Покажи скриншот с выделений зоной где не срабатывает.
Выделил красным квадратиком область, в которой камера не детектит движение.
Сообщение GenaSPB » 21 май 2018, 16:08
Думаю если заменить лампочку в нерабочем светильнике, то все будет Ок.
NeiroN
Сообщение NeiroN » 21 май 2018, 17:20
Надо взять еще 5М модуль попробовать - чем больше мгапикселей тем лучше аналитика.
Сообщение VitoTLT » 21 май 2018, 17:40
GenaSPB писал(а):Думаю если заменить лампочку в нерабочем светильнике, то все будет Ок.
Там рабочий светильник. Я там поставил датчик движения ДД-024В, от которого включается лампа. Но при этом человек заходит в коридор, срабатывает датчик движения лампы, включается свет, камера фиксирует движение, передаёт его по NETIP на регистратор, регистратор включает запись - и в итоге записывает человека, когда он уже у моей двери. В итоге при просмотре записей за сутки я наблюдаю постоянно материализующихся возле двери людей.
Камера оригинальный XM 3516D c 4Mp сенсором OV4689.
Сообщение kROOT » 21 май 2018, 18:07
И что, если прям глазами смотреть что вот лампочка загорелась, в CMS моментально высвечивается сообщение о движении, а запись начинается только секунд через 5? Ну тут только вариант что винт засыпает и пока раскручивается, время проходит.
Сообщение VitoTLT » 21 май 2018, 20:44
До этого стояла самая обычная камера XM Hi3516C на сенсоре IMX222 - проблем с детекцией было меньше. Она гораздо раньше опознавала движение и запись начиналась раньше.
