NBD7024T-P не загружается
Re: NBD7024T-P не загружается
Спасибо. Попробую определить разделы в дампе по сигнатурам чтобы определить по каким адресам находится загрузчик
- VirtualLink
Загрузчик от начала!yuri1958 писал(а):Спасибо. Попробую определить разделы в дампе по сигнатурам чтобы определить по каким адресам находится загрузчик
Дамп?
чего то нет его там, или я не могу счкачать...yuri1958 писал(а): Слитый дамп тут : http://rgho.st/76X9YkHb4" onclick="window.open(this.href);return false;
Помогите разобраться с проблемой
Дамп перезалил сюда: https://yadi.sk/d/-g9ggAHu3WHVfU" onclick="window.open(this.href);return false;
С загрузчиком разобрался, он расположен с baseAddr = 0xa0000000 , endAddr = 0xa0040000 ,сравнил с загрузчмком с другого дампа от hi3535 совпадает один в один.
Вы каждый раз так чинить собираетесь? Самостоятельно справиться не пытались, вроде в мастерской трудитесь
пробуйте https://yadi.sk/d/HU9Be07t3WJJ4p" onclick="window.open(this.href);return false;
Спасибо большое за помощь. В моем дампе затерта область в загрузчике с 00039ae0 по 00039ab0. Буду пробовать исправленный дамп.
endAddr = 0xa0040000 неправильно определенyuri1958 писал(а):Дамп перезалил сюда: https://yadi.sk/d/-g9ggAHu3WHVfU" onclick="window.open(this.href);return false;
oleglevsha Залил исправленный вами дамп результат тот же
U-Boot 2010.06-svn201 (Dec 05 2014 - 13:49:36)
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"W25Q128B"
In: serial
Out: serial
Err: serial
С загрузчиком ошибся. он расположен с начала дампа и до 00050000 и весит 320к или опять ошибаюсь?
In: serial
Out: serial
Err: serial
аппаратная проблема, загрузчик теперь нормальный.
Напруги все с норме, возможно под процом шары отвалились, он без радиатора работал какое время не известно.Может попробовать его прожарить градусов на 250-300? Думаю от такой температуры не рассыпется. Других мыслей пока нет
. Недавно с таким процом рег в ремонте был, так на нем проц даже с радиатором прилично грелся. Наверное рискну прожарить, хотя уверенности в 100% успехе нет.
Прогрел проц минут 5 при температуре 300 градусов результат тот же.
Напряжения на шимах следущие
се13-1.14в
се14-1.24в
се15-3.45в
се16-1.46в
на процессоре 3.45в и 1.13в
Какие напряжения должны быть на шимах? Может кто мерил на рабочем реге подскажите.
се13-1.14в
се14-1.24в
се15-3.45в
се16-1.46в
А какой пароль для admin в вашем дампе?
