Помогите определиться со СКУД.
smmaks
Сообщение smmaks » 16 янв 2017, 17:14
Посоветуйте пожалуйста в сторону какого оборудования смотреть?
Задача следующая. Имеется не большой офис.
Доступ в офисное помещение осуществляется через единственную точку прохода.
Необходимо наличие двух считывателей карт один на вход, другой на выход.
Дверь оборудуется электромагнитным замком.
В ночное время и выходные дни дверь запирается на ключ.
Рабочее место секретаря оборудуется кнопкой открытия двери (+ я так понимаю устройством для программирования карточек).
Контроллер должен хранить в памяти до 40 карточек.
Данные в системе должны храниться не менее 60 дней.
Для связи с гостями планируется обычный видео домофон (правильное решение?).
Смотрел в сторону оборудования Gate, но так до конца и не понял какой вариант наиболее предпочтительный смотреть в сторону гейта с ethernetом или gate ip? Желательно без дорогущего софта.
И во сколько это примерно выливается?
Спасибо.
Re: Помогите определиться со СКУД.
Сообщение Рустам » 17 янв 2017, 07:40
Внутри поставить контроллер Matrix-II Net, снаружи считыватель Matrix-II, новые карточки заводить с помощью мастер-карты, к компьютеру подключить через преобразователь Z-397, на компьютере поставить ПО Guard Light 1/50L - всё дёшево и сердито. Видеодомофон подключается параллельно кнопке "Выход". Ну ещё блок питания с аккумулятором, замок, дверной доводчик.
Не считая видеодомофона, оборудование в 15т.р. должно уложиться.
Сообщение VitoTLT » 24 май 2018, 14:45
Здравствуйте. У меня похожий вопрос (только условия несколько иные), поэтому не буду создавать отдельную тему, а спрошу в этой:
Имеется двухэтажный подземный паркинг, в который ведут четыре двери. Нужно установить считыватели на эти двери (вход и выход), и завести их на автономный контроллер, который будет запоминать, кто когда и какую дверь открыл. Необходимо, чтобы в случае экстренной ситуации я мог с ноутбуком соединиться с этим контролером и посмотреть, кто и когда входил и выходил.
Соответственно необходимо и четыре запорных устройства на этих дверях. Вот только тянуть к этим запорным устройствам отдельные провода - это просадки по напряжению (двери разнесены между собой на двух этажах и расстояниях метров под 50) поэтому, в идеале, хотелось бы, чтобы считыватель проверял карточку и после получения ответа от контроллера - давал команду на открытие двери.
Ну и по запорному устройству хотелось бы отдельно посоветоваться... если это будет электромагнит, то доступ к нему можно получить с одной из сторон двери (перекусив провода). Поэтому может быть есть какие-то более защищённые варианты?
В общем посоветуйте пожалуйста недорогое оборудование под мои хотелки :)
KonBez
Сообщение KonBez » 24 май 2018, 19:51
VitoTLT писал(а): Ну и по запорному устройству хотелось бы отдельно посоветоваться... если это будет электромагнит, то доступ к нему можно получить с одной из сторон двери (перекусив провода). Поэтому может быть есть какие-то более защищённые варианты?
4 двери, восемь считывателей, 4 замка, минимум 2-4 контроллера, блоки питания кнопки выхода, завязка с ПС, доводчики, провода + кабельные системы. Весьма солидно выходит. Недорого с просмотром кто и когда и где не выйдет.
Наиболее просто Z-5R WEB, их считыватели и ПО GuardLight. Можно поглядеть в сторону Сигур E300H.
Если на объекте стоит ПС Болид - ставьте С2000-2 и их оборудование с УРВ, довольно громоздко, но имеет смысл.
Насчёт замков, провода можно подвести по-разному, хоть в трубах.
Есть к примеру у Перко интересные замки, с питанием через ригель
https://www.perco.ru/products/elektrome ... kie-zamki/" onclick="window.open(this.href);return false; Perco-LB.
Сообщение VitoTLT » 24 май 2018, 21:09
Сигур к сожалению всего 50 ключей поддерживает :(
Считыватели Z-5R по поиску не нашёл... Может как-то по другому называются?
А двухканальные контроллеры сильно дороже одноканальных? А то действительно в копеечку вылезает собирать систему на 4 контроллерах...
KonBez
Сообщение KonBez » 24 май 2018, 22:55
Вечно путаюсь в написании https://ironlogic.ru/il.NSF/pages/z5rweb" onclick="window.open(this.href);return false; Z5-R WEB
С2000-2 недорого, как раз 2 контроллера на 4 двери, но ПО громоздко и влетит в копеечку. Чем дороже контроллер, тем дешевле ПО и наоборот.
Сообщение ALEX_SE » 25 май 2018, 08:25
Неплохие кстати замки у меня уже третий год работает - даже контакты не чистил :)
И под стандарт DIN подходит не сложно поменять обычный на электрический. Правда идея питания через ригель не в том что бы защитить провода а что бы спрятать их с самой двери и при этом не уродовать полотно.
Хотя зная где стоит замок не сложно его открыть сняв наличник и подключив питание к колодке. или просверлив тонкое отверстие. Главное что это будет незаметно :) Я под наличник пластинку каленую ставил из 20Х18.
NeiroN
Сообщение NeiroN » 25 май 2018, 09:28
У нас давно используется AT-SN-net от ACCORDTEC
Просто и без наворотов http://accordtec.ru/katalog-tovarov/lis ... /at-sn-net" onclick="window.open(this.href);return false;
Софт в комплекте идет, под винду(думаю под вайном тоже запустится)
NeiroN
Сообщение NeiroN » 25 май 2018, 11:45
Если смотреть у китайцев - то есть серия WG200x
https://ru.aliexpress.com/item/WG2001-N ... 43940.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://ru.aliexpress.com/item/WG-01-TC ... 97295.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Весьма интересный, софт тоже на них есть(без поддержки русского) зато буфер событий большой. По цене выйдет наверно дешевле.
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 55958.html" onclick="window.open(this.href);return false;
К тому же можно ридеры с клавиатурой взять.
Но на счет упоротости софта и удобности настройки - трудно сказать.
NeiroN
Сообщение NeiroN » 25 май 2018, 12:22
Еще есть вариант подороже - софт идущий в комплекте менее ущербный.
http://en.zkteco.com" onclick="window.open(this.href);return false;
https://ru.aliexpress.com/item/ZK-C3-10 ... 62635.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://ru.aliexpress.com/item/ZK-C3-10 ... 338312.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Итог: AT-SN-net наверно самое дешовое решение(но морально устаревшее) так как за 6.9к контроллер с простым софтом ридерами, картами.
https://accordsb.ru/katalog/katalog-tov ... /at-sn-net" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение VitoTLT » 25 май 2018, 15:10
Спасибо за наводку :) А не боязно с китайскими контроллерами связываться? Как они в плане надёжности?
NeiroN
Сообщение NeiroN » 25 май 2018, 15:20
Микроконтроллер он и в африке микроконтроллер. Так что в плане хардварной надежности все норм.
Хотя я бы купил один WG2001 - для экспериментов, интересно написать на него софт на питоне.
вот кстати сайт производителя http://www.wiegand.com.cn/english/wg_en/wg2001net.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Выглядит все цивильно, софт скачать можно.
