Зоопарк - это когда "каждой твари по паре" - типа семь камер от пяти разных производителей, два разных регистратора, разные типы кабелей и подобное.GenaSPB писал(а):Зоопарк, любой объект не имеющий строго плана развития и постоянно выкидывающий чудные задачи.
Жаргоны и лексикон монтажников
Re: Жаргоны и лексикон монтажников
- AlexLider
Цирк - работы на высоте с грубейшими нарушениями правил безопасности; работа в нестандартных положениях тела (акробатика); выполнение простых работ заведомо сложными способами.
Жонглер - монтажник, ловко оперирующий кучей инструмента на высоте, выступающий циркового представления.
Фокус - опасный способ проверки линий, находящихся под напряжением, на целостность методом коротких замыканий.
Пропасть - неспособность выполнить простое задание или решить простую проблему. Говорят:"Ну что ты пропал?"
Сообразить - способность быстро находить решения при выполнении задач; понимание подходов, методов и способов решения задач, приходящее через обучение от более опытных или компетентных коллег. Говорят:"Молодец! Соображаешь"
Есть у меня объекты попадающие под оба таких критерияРустам писал(а):Зоопарк - это когда "каждой твари по паре" - типа семь камер от пяти разных производителей, два разных регистратора, разные типы кабелей и подобное.GenaSPB писал(а):Зоопарк, любой объект не имеющий строго плана развития и постоянно выкидывающий чудные задачи.
Там где выполняется первый критерий, второй вылазит автоматом.
Часто оба применяются в словосочетании обжать конец.AlienP666 писал(а):Обжим - инструмент для обжима концевиков.
Концевик - разьем любого типа - BNC, RJ-45 и т.д.
Тюльпан - RCA разъем.
Тогда уж и "БэЭнЦэ-шка - BNC-разъем"
Вот это внезапно.GenaSPB писал(а):Долбоёб, перфоратор SDS MAX.
Это еще и когда заказчик - олень/дятел/баран...Рустам писал(а):Зоопарк - это когда "каждой твари по паре" - типа семь камер от пяти разных производителей, два разных регистратора, разные типы кабелей и подобное.
К сожалению, приходится периодически развивать "бодрость духа, грацию и пластику" (я это называю "гимнастикой", а не "акробатикой") - то стремянка чуть-чуть не достает, то нормально не подлезть, то надо держаться одной рукой чтоб не грохнуться...AlexLider писал(а):работа в нестандартных положениях тела (акробатика)
У нас чуть-чуть под другому "БэЭнСишка"S@rge писал(а): Тогда уж и "БэЭнЦэ-шка - BNC-разъем"
Вот я этого тоже не понимаю, чем думали когда так вешали, специально что-ли?S@rge писал(а): К сожалению, приходится периодически развивать "бодрость духа, грацию и пластику" (я это называю "гимнастикой", а не "акробатикой") - то стремянка чуть-чуть не достает, то нормально не подлезть, то надо держаться одной рукой чтоб не грохнуться...
KonBez
В смысле "чем думали"?
Если вы настолько авторитетный монтажник, что при работе на, допустим, каких нибудь торговой точке или складе первую закрывают и начинают двигать витрины/прилавок а из второго вывозить товар лишь бы вам было удобно стремянку поставить строго под камерой, я за вас очень рад. А ради меня вот никто свой бизнес останавливать не спешит, поэтому порой приходится выкручиваться - ставить стремянку чуть в стороне или паркурить по стеллажам (без перегибов, разумеется, чтоб шею не свернуть).
Я как-то стоя на дужке стремянки работал.
Эмм, да начинают двигать, хотя чаще сам.
Тут возможны другие примеры: как пример двухэтажный кабинет в цеху, по его стене снизу вверх идёт лестница, на второй этаж, наискось. На втором этаже окно. Камера висит рядом с окном. Лестницу физически не поставишь, либо слишком далеко от камеры, если упирать под потолок, либо слишком высок шанс поехать по перилам. Со средним ростом до камеры едва дотягиваюсь, из окна надо высовываться дальше чем по пояс. А она ещё сволочь такая антивандалка купольная с закисшим кольцом, не снять. Поэтому вопрос как? Как они её поставили?
Или когда распред. шкаф БП+свитч висят под потолком выше 5 м, зачем? Или когда кабель канал идёт над лестничными пролётами выше 3 м, а тебе нужно кабель прокинуть.
Я бы посмотрел как вы будете сам двигать, допустим, паллеты с тяжелыми коробками в несколько слоев и в пленке без погрузчика, который вам естественно никто не доверит. Да даже чтобы витрину сдвинуть, надо с нее весь товар убрать, что займет немало времени (а потом это все обратно ставить придется). Не проще ли будет потерпеть неудобства десяток-другой минут?KonBez писал(а):Эмм, да начинают двигать, хотя чаще сам.
Первый вопрос должен быть другим - почему ее повесили именно сюда? Может, только отсюда у камеры будет приемлемый обзор?
Дык монтируйте свой кабель-канал - нефиг в чужой лазить.
А на плечах у напарника не работали?
Про кабель каналы типа "нефик в чужой лазать" - как-то отвадил местных связистов от своих коробов. Итог - они послушались. Не залазали. Проложили кабель снаружи короба на стяжках! почти 70 метров
- AlexLider
GenaSPB писал(а):Я как-то стоя на дужке стремянки работал.
Знакомо! Когда нет выбора, иногда приходится проявлять чудеса стойкости и гибкости. Слабаков и хлюпиков в нашей сфере нет.ALEX_SE писал(а):А на плечах у напарника не работали?))
Было дело, когда я работал на высоте 14 метров на 3-секционной лестнице, стоя на плечах напарника. Подвешивали линию до автоматических ворот длиной около 50 метров (3 пролета). Вот и попробуйте одновременно: удерживать центр тяжести, не вибрировать, не дрожать, не делать резких движений, не соскользнуть с плеч напарника, натягивать кабельную линию до необходимого натяжения на крюке.
P.S. Внимание! Повторение акробатических, гимнастических и силовых трюков при работе на высоте свыше 1,5 метров без спецснаряжения и страховки СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
