ПО которые будет включать видео съемку при движение
пример ...для подтверждения факта, что видеонаблюдение может быть практически безбюджетным.
Укоротил - эту версию устанавливал для фирмы с несколько иными целями.
- Инсталляция - не нужна - ОС Winodows XP3; иначе - установить на комп NET Framework (а он должен у Вас стоять - востребован многими программами).
- Под "семеркой" эту версию на глюки не гонял; у приятеля работает. У него ноут с встроенной камерой - возит с собой - и в отелях включает полную версию с голосовыми отпугиваниями и почтой.
P.S.
сбросил по-быстрому - на летитби, здесь же не подвесишь.
Да... и забавная механика чуть большего срока демо.
P.S.
Ahgel, для начала посмотрите как вебка будет видеть при том освещении при котором Вы спите, а то может придется спать с включенным светом. Детектор движения думаю не ваш случай, лучше поставить на постоянную запись, возникнет конечно проблема с просмотром 6-8 часового видео. Или все же по детектору но ставьте вебку как можно ближе.
Картинки.
Но только при движении - с фиксацией времени изменений в названии кадров.
И - в демо заблокировано - отдельно - звук.
О причинах - отдельно (а по-простому: сможет ли Ваш Заказчик (как правило, слабо владеющий компьютером) вырезать из огромного видеофайла нужный кадр? И здесь же его распечатать?)
Впрочем, это не в теме топика.
Картинки.
