На регистратор нет изображения с камеры
Добрый день, подскажите, емеем вот такой регистратор:
https://ru.aliexpress.com/item/Full-HD- ... 33edCCMsM4" onclick="window.open(this.href);return false;
Имеем вот такую камеру dahua которую приобрёл совсем недавно:
https://ru.aliexpress.com/item/Dahua-Mu ... 33edCCMsM4" onclick="window.open(this.href);return false;
В браузере изображение есть, а на видео регистраторе чёрный экран, сравнил все настройки с аналогичной камерой, выставил всё одинаково нет изображения на регистраторе, сравнил все настройки в регистраторе - одинаковые - нет изображения. Куда рыть куда копать?
Re: На регистратор нет изображения с камеры
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB10BJFLXXX ... 3c333003a2" onclick="window.open(this.href);return false;
Какая настройка стоит по картинке выше?
Какое разрешение выставлено у камеры? Находит ли рег камеру?
рег 264 кодек, а камера в 265?
пробовал в настройках камеры указать h.264 все режимы! И всё равно не чего не кажет! В других камерах указан h.264H и всё исправно показывает! Сделал идентичные настройки по видео в обеих камерах, одна показывает вторая зараза нет!
При чём на реге видно как срабатывает датчик движения! загараются ножки! А само изображения нет всё чёрное!
Склоняюсь все же к тому, что рассогласование потока или кодека происходит итог - черный экран. Сверяйте настройки на канале и настройки камеры. Разверните камеру на весь экран и посмотрите появится изображение или нет. Если появится значит рассогласование вторичного потока. Если не появится возможно проблема в кодеках или оба потока за пределами возможностей регистратора.pafftis писал(а):При чём на реге видно как срабатывает датчик движения! загараются ножки! А само изображения нет всё чёрное!
Это как? В реге выставлено h.264 в настройках камеры h.264H как и на других камерах дахуа. Развернул во весь экран камеру на реге - чёрный экран.
Чего делать?
Чего делать?
Камера 4мп, а рег в каком режиме включен? Если 32х1080 то показывать не будет.
Да примерно так же как указал kROOTpafftis писал(а):Это как?
Проверяйте разрешение камеры (потоки это и есть разрешение только поделены они обычно на 2 штуки - первичны и вторичный). В каком режиме работает регистратор - если он в 32/1080 то его надо сменить на 16/4Мп. Можно сделать на оборот - в камере установить 1920*1080.kROOT писал(а):Камера 4мп, а рег в каком режиме включен? Если 32х1080 то показывать не будет.
Пробовал и так и так, во всех режимах и 16*1080 и 16*4МП все камеры работают а эта нет!
Господа, выручайте.. чего делать - то?
И на мультиэкране и на весь экран не показывает? В камере разрешение понижал до 2мп?
