прошу помочь в восстановлении NVR NBD7804T-F
VirtualLink
Re: прошу помочь в восстановлении NVR NBD7804T-F
Сообщение VirtualLink » 05 июн 2018, 20:57
2007-i писал(а):Имеете ввиду после заливки и запуска дампа?
Появляется заставка но другая не как у меня была и висит так на заставке.
Да, показать дамп до заливки и после первого старта, раз все корректно стерлось и записалось!
2007-i
Сообщение 2007-i » 05 июн 2018, 21:36
Ураааа!!! Заработалооо!!!
Нашел на ютубе видео с таким же видеорегистратором и там же дамп, скачал, залил, и сразу запустился!
Ссылка на дамп для N1004F (на плате N4F-X)
https://drive.google.com/open?id=14xpoV ... ejLa7PTIrV" onclick="window.open(this.href);return false;
Всем спасибо кто помогал!
levgen
Сообщение levgen » 09 июн 2018, 20:48
Помогите . регистратор N4F-X не получается сбросить на заводские настройки ,при пере прошивке на туже прошивку все остается ,работают те камеры которые были подключены первоначально , при добавлении новых они добавляются но после сброса питания пропадают.
Подозреваю сбой флеш ,купил новую W25Q64FVSSIG если программатором считаю со старой и запишу в новую поможет или надо что то стирать .
Спасибо.
Сообщение dede » 09 июн 2018, 22:07
Скорее всего не поможет, просто нужно стереть конфиг и все заработает и со старой
2007-i
Сообщение 2007-i » 09 июн 2018, 22:30
dede писал(а):Скорее всего не поможет, просто нужно стереть конфиг и все заработает и со старой
Если даст стереть, то да. Если не получиться возмите дамп который я выложил, мною проверен, запустился без проблем потом накатил ту прошивку которая наравиться и всё.
Только надо будет заливать на новую флеш.
Очень похоже на мою проблему, с единственной разницей что система запускается, но так же не дает записать/изменить информацию на флеш памяти.
levgen
Сообщение levgen » 10 июн 2018, 10:06
Спасибо ,завтра так и сделаю на новой флеш
levgen
Сообщение levgen » 11 июн 2018, 22:21
помог дамп от " 2007-i " и новая флеш . Спасибо .
2007-i
Сообщение 2007-i » 12 июн 2018, 02:41
Пожалуйста!
Сам тоже долго искал :)
ГУ50
Сообщение ГУ50 » 15 янв 2019, 19:12
Приветствую всех!
Примерно после года почти непрерывной работы c одной Full HD камерой регистратор на плате NBD7804T-F v1.01B (наклейка сверху платы 7808T-PLX) показывает по HDMI заставку на белом фоне - HD iDVR. Прошу совета в восстановлении.
Чип Hi3520 (стоит без радиатора, ощутимо греется), 5 и 12 В на HDD приходят. Горит светодиод Alarm. Вздутых электролитов и прочего визуального криминала нет. Батарейку вынимал, выводы длительно замыкал (без питания).
Сообщение dede » 15 янв 2019, 19:23
А диск отключали-то?
ГУ50
Сообщение ГУ50 » 15 янв 2019, 19:25
dede, да, отключал - одинаково пока. К интернету систему не подключал. HDD новый, стоял только здесь.
Сообщение oleglevsha » 15 янв 2019, 19:40
ГУ50 писал(а):Приветствую всех!
не стартует, висит на заставке, методов восстановления здесь описано много.
читайте...
