iVMS-4200 не видит микрофон у камеры
REAPER
Сообщение REAPER » 05 июн 2018, 17:51
Доброго времени суток! Регистратор Hikvision DS-7616NI-K2. Проблемная камера Proto-X Proto IP-Z3V-SH20F36IR-P. Подключен микрофон Шорох-9. Подключил к регистратору, захожу в iVMS-4200 и при попытке включить звук получаю ошибку "Не удалось открыть аудиофайл".
Захожу через ivms в настройки регистратора - Изображение - Видео и аудио - Выбираю нужную камеру - Тип видео стоит в положении "Видео". Выбираю "Видео и аудио" и нажимаю сохранить, итог: Сохранить параметры видеонеудачно. Ошибка кода HCNetSDK.dll[29]. (Ошибка оперирования устройства).
Звук при подключении через веб морду камеры есть! Заранее всем спасибо!!!
Re: iVMS-4200 не видит микрофон у камеры
Сообщение GenaSPB » 05 июн 2018, 17:59
Обновить прошивку в реге и обновить ivms.
REAPER
Сообщение REAPER » 05 июн 2018, 18:34
GenaSPB писал(а):Обновить прошивку в реге и обновить ivms.
Не помогло :(
REAPER
Сообщение REAPER » 05 июн 2018, 18:37
Сообщение GenaSPB » 05 июн 2018, 20:14
А стоп, так это NVR? Тогда эта настройка тут ваще не причем и IVMS не сможет изменить настройки не родной камеры. Микрофон то к НВР подключил? Так это для двухстороннего аудио.
REAPER
Сообщение REAPER » 06 июн 2018, 10:12
GenaSPB писал(а):А стоп, так это NVR? Тогда эта настройка тут ваще не причем и IVMS не сможет изменить настройки не родной камеры. Микрофон то к НВР подключил? Так это для двухстороннего аудио.
У меня есть камера этого же производителя, только другая модель, и она работает отлично. И IVMS МОЖЕТ изменить настройки не родной камеры. Меняются все настройки, кроме этого проклятого микрофона. Микрофон подключен к самой камере, зачем иметь IP видеонаблюдение, если нужно тащить провода к регистратору
REAPER
Сообщение REAPER » 06 июн 2018, 15:12
Проблема решилась обновлением прошивки самой камеры, которую прислала служба поддержки
