BuTbk@
Сообщение BuTbk@ » 05 июн 2018, 20:35
Есть потребность установить ip камеру внутри маленькой(2х4) торговой палатки(чтобы кассир не обманывал, да и воришек возможно отпугнет). Хотелось бы, чтобы работала по вай-фай, писала на флешку и в облако или удаленный сервак. Несколько страниц назад форумчанин склонялся к выбору такой http://s.click.aliexpress.com/e/eIgMJle" onclick="window.open(this.href);return false; может еще какие варианты посоветуете? Спасибо!
Сообщение kROOT » 06 июн 2018, 09:02
BuTbk@ писал(а):Есть потребность установить ip камеру внутри маленькой(2х4) торговой палатки(чтобы кассир не обманывал, да и воришек возможно отпугнет). Хотелось бы, чтобы работала по вай-фай, писала на флешку и в облако или удаленный сервак. Несколько страниц назад форумчанин склонялся к выбору такой http://s.click.aliexpress.com/e/eIgMJle" onclick="window.open(this.href);return false; может еще какие варианты посоветуете? Спасибо!
Интернет там безлимитный, чтобы на облако писалось? Есть камеры с записью на облако http://www.ipeye.ru" onclick="window.open(this.href);return false; там 100р/мес стоит запись доппотока на неделю.
Для такого помещения надо камеру с объективом 2.8мм и не к чему переплачивать за мотообъектив.
BuTbk@
Сообщение BuTbk@ » 06 июн 2018, 10:52
kROOT писал(а): Интернет там безлимитный, чтобы на облако писалось? Есть камеры с записью на облако http://www.ipeye.ru" onclick="window.open(this.href);return false; там 100р/мес стоит запись доппотока на неделю.
На счет интернета... Пока его нет, но если и будет, то через мобильную сеть(скорее всего роутер+4г модем)
Можете посоветовать конкретные модели с объективом 2.8мм? Хотя, кто знает что будет дальше, возможно изменится помещение и мотообъектив пригодится.
Сообщение kROOT » 06 июн 2018, 18:31
В моем профиле сайт, там можно собрать подходящие камеры. Без звука 2мп Н.265 кодек и поддержка карты памяти 2800, с хорошим звуком 3300. И подешевле 2200р 1.3мп Н.264 с записью на USB флэшку без звука и 2500 со средним звуком.
Роутер USB на асусовской прошивке Padavan 1200р, БП+рзветвитель питания+инжектор 380р. Модемы тоже есть, но они не дешевле магазинных. Патчкорд 16р/м, сами считайте сколько надо.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 07 июн 2018, 12:02
Подскажите пожалуйста.
Есть вот такая камеры на основе XMEYE :
Через XMEYE управляется, наклон и поворот.
Но есть один нюанс. При нажатии вверх - камера идет вверх. Нажимаешь вниз - идет в низ.
А вот влево и вправо перепутаны. Жмешь влево - идет вправо.
Пробовал в настройках, в разделе параметры, ставить галочки.
Да, картинка зеркалируется, но все равно управление работает коряво.
Нет ли где-то в настройках камеры регулировку этого? ИЛи это заложено в прошивке?
NeiroN
Сообщение NeiroN » 07 июн 2018, 15:01
Можно полярность обеих обмоток поменять на шаговом движке(если он биполярный 4 провода) - тогда будет в другую сторону крутиться, но если движок униполярный (5 проводов) - надо поменять порядок 4 проводов обмоток - общий не трогать.
Сообщение VitoTLT » 07 июн 2018, 18:33
kROOT писал(а):В моем профиле сайт, там можно собрать подходящие камеры. Без звука 2мп Н.265 кодек и поддержка карты памяти 2800, с хорошим звуком 3300. И подешевле 2200р 1.3мп Н.264 с записью на USB флэшку без звука и 2500 со средним звуком.
А как вы инжектор+БП уложили в сумму 380 рублей? Я смотрел те, что в России продаются - от 600-700руб. вроде бы начинаются.
Сообщение kROOT » 07 июн 2018, 20:21
Инжектор (пассивный) 80р, БП 2А по 250 и 50р разветвитель 1-2. От одного БП питается и камера и роутер. Сплитер уже встроен в кабель камеры.
Сообщение VitoTLT » 07 июн 2018, 23:32
А... так вы используете пассивное POE по свободным парам UTP ?
Сообщение kROOT » 08 июн 2018, 00:00
Да, самое простое и самое дешевое. Проблем никогда не было.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 08 июн 2018, 11:34
NeiroN писал(а):Можно полярность обеих обмоток поменять на шаговом движке(если он биполярный 4 провода) - тогда будет в другую сторону крутиться, но если движок униполярный (5 проводов) - надо поменять порядок 4 проводов обмоток - общий не трогать.
У меня 2 разъема. V-MOTO и H-MOTO.
Понятно что мне нужен H-MOTO.
Я разобрал камеру. Затем взял другую, в таком же корпусе, правда на 1.3MP модуле, но думаю суть от этого не меняется.
1.3MP нормально работает : влево жмешь - влево и идёт, вправо жмёшь - вправо и идёт.
В общем я на этой 2МП камере, у которые влево и вправо неправильные - поменял провода и сделал также, как на 1.3МП.
Подключил, но она все равно работает также неправильно.
Вот как выглядит сейчас(красный провод я не трогал, поменял местами только 4 оставшиеся) :
Сообщение AlienP666 » 08 июн 2018, 12:32
Вот такой порядок делайте. Главное не забудьте как они располагались изначально :smile: .
