12 fps будет достаточно???
Есть камера 1080p AHD и ip-камера.
Сейчас они снимают 24 fps с разрешением 720.
Если поставить 1080p 12 fps возможно будет по такой записи рассмотреть грабителя(вандала)?
И все ли гибридные NVR (бюджетные), пишут не выше 12 fps в 1080p ?
Re: 12 fps будет достаточно???
NVR пишут тот поток, который отдает IP камера.
что касается АХД, то формально информативность картинки что в режиме 1280*720, что 960*1080 одинаковая, но может оказаться так, что какая то деталь будет видна в одном режиме и не видна в другом.
12к/с это не только заметные рывки в видео, но и большая размазанность картинки, чем 25к/с.
Если нужно рассматривать лица на стоп-кадрах, то желательно записывать не в потоковом кодеке (H.264, H.265), а в покадровом кодеке MJPEG, но сейчас он в дешёвом оборудовании и почти не встречается. А в потоковых сейчас у меня у заказчика та же проблема - даже в разрешении Full HD 1080p всё размыто и размазано в кодеке H.264 на стоп-кадрах.
Это со скольки ценник начинается на такое оборудование?Рустам писал(а):а в покадровом кодеке MJPEG, но сейчас он в дешёвом оборудовании и почти не встречается
ну не знаю, можно ли добиться сильно лучшего результата по сравнению вот с этими самыми дешевыми IP 1мп камерами, оба кадра в момент движения объектов.Рустам писал(а):Если нужно рассматривать лица на стоп-кадрах, то желательно записывать не в потоковом кодеке (H.264, H.265), а в покадровом кодеке MJPEG, но сейчас он в дешёвом оборудовании и почти не встречается. А в потоковых сейчас у меня у заказчика та же проблема - даже в разрешении Full HD 1080p всё размыто и размазано в кодеке H.264 на стоп-кадрах.
1. Требуемая скорость зависит от диспозиции, т.е. заданных определенных условий: дальность от объекта, угол обзора, освещенность, ожидаемая скорость происходящего и т.п.jumperus писал(а):Есть камера 1080p AHD и ip-камера. Сейчас они снимают 24 fps с разрешением 720. Если поставить 1080p 12 fps возможно будет по такой записи рассмотреть грабителя(вандала)? И все ли гибридные NVR (бюджетные), пишут не выше 12 fps в 1080p ?
2. Рассмотреть грабителя (вандала) - какова глубина задачи: обнаружение, идентификация?
3. Не все, зависит от конкретной модели (примененной электроники).
4. В практике, бывает и 6 к/с вполне достаточно.
Без точных условий на конкретной зоне контроля - вопрос риторический
jumperus
У Беварда есть камеры с покадровым кодеком и нормальным заданием экспозиции - от 20т.р. Ставили заказчику такую, когда требовалось именно лица с хорошим разрешением получить (2мм на пиксель). Теоретически задав максимальный поток в потоковом кодеке и сделав очень яркое освещение можно и на бюджетной камере хороший стоп-кадр получить.
Увеличение максимального потока, да еще и ШЗ-камеры, но (!!!) без уменьшения величины GOP проблемы с размазыванием фаз движения и проблем с покадровым поиском в архиве - не решает, от слова никак.Рустам писал(а):Теоретически задав максимальный поток в потоковом кодеке и сделав очень яркое освещение можно и на бюджетной камере хороший стоп-кадр получить.
На практике УМЕНЬШЕНИЕ частоты кадров в камере неплохо помогает от размазывания лиц - камере приходиться сильно сместившееся лицо "рисовать" заново в кадре, а не переносить из предыдущего кадра, но конечно лучшее решение - покадровый кодек и ограничение экспозиции кадра в 1/500с. Ну и лицо человека в кадре должно быть "как диктор в телевизоре", а не как обычно мелкое.Tюрин ВВ писал(а):Увеличение максимального потока, да еще и ШЗ-камеры, но (!!!) без уменьшения величины GOP проблемы с размазыванием фаз движения и проблем с покадровым поиском в архиве - не решает, от слова никак.Рустам писал(а):Теоретически задав максимальный поток в потоковом кодеке и сделав очень яркое освещение можно и на бюджетной камере хороший стоп-кадр получить.
1) уменьшение ЧАСТОТЫ КАДРОВ, но при БОЛЬШИХ занчениях gop - ни какими образом не помогает от размазывания.Рустам писал(а):На практике УМЕНЬШЕНИЕ частоты кадров в камере неплохо помогает от размазывания лиц - камере приходиться сильно сместившееся лицо "рисовать" заново в кадре, а не переносить из предыдущего кадра,
2) при малейшей нагрузке на сеть, получите ровно вот такое "рисование заново"
3) ограничение времени выдержки до РУЧНОЙ экспозиции 1/500с фактически не применимо в ночное время.Рустам писал(а):конечно лучшее решение - покадровый кодек и ограничение экспозиции кадра в 1/500с.
4) ограничьте (если конечно вам позволит ваша ШЗ-железяка) величину GOP до 1 кадра и получите из кодека с межкадровым сжатием а-ля h26xx, - кодек с покадровым а-ля MJPEG-2000.
ps
Дочитайте темку до конца, там много чего написано практичного и всего-то на пяти страничках.
Stanislav
- Постоянный посетитель
В VideoCAD можно смоделировать частоту кадров и оценить визуально.
Длина стрелки показывает на сколько объект перемещается между кадрами.
Вот прежде чем в очередной раз выдавать желаемое за действительное, а тем более симулировать очередной рекламный бред, может всё же стоит помнить то, что телевидение это не гифки на страничке, а всё таки целая система.
Ну а там глядишь и до вас дойдет что "размазывание лиц" (про что вообщем то шла тут речь до вас) на современных КМОП мегапикселах, будет зависеть не то что от скорости или жатия с его гопами, а будет зависеть даже - от направления движения рожи в кадре.
