Новое облако для камер XM (IPEYE и Optimus)
Re: Новое облако для камер XM (IPEYE и Optimus)
Интересная софтина, может на 3518 есть такая? И конечно интересует ее ответная часть - такой софт работает в паре.
bulka58807
Не знал куда написать мой вопрос, в этой теме вроде обсуждается что-то подобное, что нужно мне.
В общем где-то на форуме мы уже выяснили, что например если к XM камере подключиться с одного ПК через CMS - будет допустим нагрузка на сеть 5 мбит/с(это если первый поток 4 мбит/с + второй поток 1 мбит/с).
Соответственно если к такой камере одновременно попробуют подключиться 30 пользователей, то соответственно весь поток забьется и либо лагать будет у всех сразу, либо камера вообще не сможет отдать такое количество отдельных потоков.
Ведь у камеры нет мультикаста? Каждое новое подключение - нагрузка на камеру, на сеть и еще и скорость интернет соединения нужна большая, чтобы через интернет её смогли смотреть большое количество человек. Верно?
Нужен какой-то сервер, который примет поток от камеры(один раз), и затем пользователи могли бы зайти на этот сервер и посмотреть эти камеры, и хоть 10 человек, хоть 50 человек. Потребление трафика на объекте, где стоит камера не изменится, она так и будет отдавать один поток на этот сервер.
Это мультикаст? Правильно ли я размышляю?
Посоветуйте, можно ли это реализовать на IPEYE?
Также вроде видел подобную услугу у ПО Линия.
Ну и на слуху IVIDEON.
Камеры обычные, XM-овские. По одной видеокамере на каждый объект. Нужно иметь онлайн доступ(чтобы могли хоть 5 человек, хоть 50 одновременно зайти и посмотреть). Ну и доступ к записям(для администратора).
- Sonya
Именно так и работает IPEYE. Один поток от камеры к сервису. При просмотре, клиенты подключаются уже к серверу.
У меня установлено несколько камер, подключенных к этому сервису. Работает стабильно, программисты допилили поддержку. Последние версии у меня на сайте.
bulka58807
Задача специфичная.Sonya писал(а):Именно так и работает IPEYE. Один поток от камеры к сервису. При просмотре, клиенты подключаются уже к серверу.
Нужно 100 камер на 1 день установить. Камеры есть, прошивка для IPEYE тоже подходит.
Нужен онлайн доступ(на сайт разместить 100 ссылок, любой человек жмёт на нужную ссылку и открывается видео).
Ну и нужна запись на этот 1 день. Чтобы можно было посмотреть при необходимости эту запись.
Какая будет стоимость?
Я так понял я могу эти 100 камер даже сейчас перепрошить и запустить на IPEYE. Выдержит сервер IPEYE?
Ну и нужный мне день, когда потребуется запись - я просто зайду в личный кабинет и включу на всех 100 камерах запись постоянную на сервер?(которая 13р/с). То есть 1300 рублей закинуть на баланс и запустить запись на 1 сутки на 100 камер.
Ну и ссылки на эти 100 камер будут доступны большому количеству людей. Не факт конечно что вообще хоть кто-то будет заходить, но надо заложить эту возможность(доступа множества пользователей на любую из камер).
bulka58807
И еще интересен вопрос безопасности.
Для этой задачи не так важно, ведь наоборот нужно дать доступ любому желающему.
А вот для другой задачи, возможно, IPEYE был бы неправильным выбором.
Ведь любой желающий на карте камер может найти мою камеру, установленную дома, и посмотреть.
Или в настройках личного кабинета можно выбрать какую-то защиту по паролю?
- Sonya
IPEYE-то выдержит, хватило бы скорости канала, на котором будут висеть ваши камеры.
Кстати, очень помогает включить галочку h264+ (265 ipeye не поддерживает).
bulka58807
Увидел, что на многие популярные камеры есть прошивка для работы с облачным сервисом XMEYE.Sonya писал(а):IPEYE-то выдержит, хватило бы скорости канала, на котором будут висеть ваши камеры.
Интересно, а как бы работало облако с регистратором XMEYE.
По сути сейчас можно регистратор добавить в IPEYE через RTSP(ONVIF почему-то не допилили ещё) как 4 отдельные видеокамеры.
И на каждую надо отдельно прописывать RTSP ссылку.
А так бы круто было - 1 раз прописал RTSP на сам рег, а на сайте IPEYE просто нажимаешь на каналы и сервер сам переключается по каналам.
Там же в ссылке просто 1 цифра меняется(которая отвечает за номер канала на регистраторе).
Все правильно сделали, регистраторы тоже разные бывают, а RTSP это универсальный интерфейс и для камер и для регов.
- Sonya
Обещают поддержку и регов тоже. А пока добавлять как несколько разных камер.bulka58807 писал(а):По сути сейчас можно регистратор добавить в IPEYE через RTSP
а разве у IPEYE нормальное облако? я уже пару лет не трогал эту тему, но была какаято тормознутая байда, причем доходило до того что хочеш видеть свою камеру, а тебе показывает совсем другую
пользую Линию и ее облако . компы куда надежнее и гибче конченых регистраторов.
А ламборджини лучше ржавых девяток, но девяток на улице больше, чем ламбо, по крайней мере у нас в Уфе.mrackspb писал(а):компы куда надежнее и гибче конченых регистраторов.
Ну-ка ну-ка сказочник с молокозавода, найди как нам вот тутkROOT писал(а):А ламборджини лучше ржавых девяток, но девяток на улице больше, чем ламбо, по крайней мере у нас в Уфе.mrackspb писал(а):компы куда надежнее и гибче конченых регистраторов.
Ну- хоть одну ржавую девятку среди авто, с ценой не ламборджини, но всё равно на порядки превышающей стоимость даже не такого уже простенького сервера видоенаблюдения.
