Обрыв FTP помогите!!!
Andrey.S
Сообщение Andrey.S » 30 май 2018, 14:29
Всех приветствую. Скажу сразу в этом деле, всмысле видеонаблюдения новичок. Вообщем проблема следующая: по участку было проброшено около 150-200 метром провода FTP для видеонаблюдения по вине одного человека произошел обрыв сразу пучка этого кабеля он находится на глубине 20-30см под землей в ПНД трубе. Что делать сейчас ума не приложу слышал от одних людей что если происходит обрыв экранированного провода то спаять его обратно так чтобы картинка не потяряла качество практически не реально. Что делать в этой ситуации спасите помогите пожалуйста.
Олег 501
Re: Обрыв FTP помогите!!!
Сообщение Олег 501 » 30 май 2018, 19:20
Всё просто.
Если правильно прокладывали трубу, то привяжите к одному концу новый кабель и вытаскивая старый (оборванный) кабель проложите в трубе новый кабель. Это лучше чем сросток. Но если вы точно знаете место обрыва можно и спаять кабель с последующей полной герметизацией (чем нибудь типа 3М).
Сообщение kROOT » 30 май 2018, 20:27
Сначала спаять если будут помехи, то тогда перекладывать, других вариантов нет. Экраны тоже между собой соединять.
На счет помех и дальности, там аналог чтоли? Вообще в FTP вроде как не делают аналог.
Andrey.S
Сообщение Andrey.S » 01 июн 2018, 11:22
Нет там не аналог будет IP. Обрыв известен где. Протянуть уже не получится говорят что этот же кабель ещё раз орезали при работах так что он не целиковый. Я так понял помех не будет если всё правильно спаять и хорошо загермитизировать? Хотел уточнить можно ли использовать специальные соеденители для FTP провода ( маленький блочок) или всё таки лучше пайка. Спасибо Вам за советы.
Сообщение kROOT » 01 июн 2018, 13:56
Во первых это что за IP на 200м кабеле? Во вторых, сколько там кабелей идет? На сколько плотно в трубе? Почему думаете что вместо этого новый не протянете?
Вообще опишите схему, зачем кучу проводов тянуть на больше расстояние под айпи? Можно ведь протянуть 1 провод, а на том конце поставить коммутатор.
Сообщение Sergiodemaster » 01 июн 2018, 16:21
Andrey.S писал(а): Я так понял помех не будет если всё правильно спаять и хорошо загермитизировать? Хотел уточнить можно ли использовать специальные соеденители для FTP провода ( маленький блочок) или всё таки лучше пайка. Спасибо Вам за советы.
Лучше пайка.
Сообщение Рустам » 15 июн 2018, 15:41
В трубах расположенных в земле по весне всегда несколько дней стоит вода. Так что и пайки и скотч-локи и термоусадки не слишком хороший вариант, лучше кабели заменить на цельные ...
Сообщение kROOT » 15 июн 2018, 22:47
Кстати на счет воды, есть такая штука, как жидкая изоляция от нанопротек, советую иметь такую штуку с собой на монтаже, не знаю, поможет ли в трубе под водой, хотя вполне возможно и поможет, но я обычно брызгаю в коннекторы.
Сообщение AlienP666 » 18 июн 2018, 08:18
kROOT писал(а):Кстати на счет воды, есть такая штука, как жидкая изоляция от нанопротек, советую иметь такую штуку с собой на монтаже, не знаю, поможет ли в трубе под водой, хотя вполне возможно и поможет, но я обычно брызгаю в коннекторы.
Сомневаюсь, что это поможет в трубе со стоячей водой. Обычно в таких ситуациях я просто меняю кабель целиком.
Сообщение kROOT » 18 июн 2018, 13:41
Есть видео работающих под водой обработанных плат СКУДа и дрелей. Хотел сделать демонстрацию работы модуля камеры под водой, но вода затекает в ИК фильтр, надо прикрутить адаптер без фильтра.
Сообщение GenaSPB » 18 июн 2018, 13:48
Не долгое погружение вполне может работать, когда вода начнёт потихоньку смывать покрытие и затекать туда куда не проникло покрытие, вот тогда все и всплывает. Даже кабель с просто поврежденной внешней изоляцией не долго живёт под землёй.
Сообщение kROOT » 18 июн 2018, 13:54
Если брызгать изоляцией, потом термоусадка, потом опять брызгать, вполне возможно и проживет. Но если вода будет постоянно и замораживаться-размораживаться, то даже целый кабель может не прожить долго.
Вернуться в «Монтаж»
