SOS. Помогите, люди добрые
Всем доброго времени суток.
Нужна помощь в настройке IP-камеры.
Беда в том, что ни коробки, ни документации к ней не осталось. Сама камера - ноунейм, на корпусе нет никаких опознавательных знаков.
Пробовал подключать камеру к ноутбуку через свитч и сканировать 192.168.0.0/24 и 192.168.1.0/24 нмапом - глухо.
Сама камера новая, работает (по крайней мере включается ИК-подстветка).
Фото пациента прилагаю.
Re: SOS. Помогите, люди добрые
Возможно что в Вашей камере по умолчанию включено получение IP по DHCP.
И если в сети через которую Вы пытаетесь подключать камеру, нет сервера DHCP, то правильная ШЗ-камера, через не которое время (не услышав DHCP сервера и не получив от него динамического IP) должна сама себе присвоит IP адрес из диапазона 169.254.ххх.ххх / 16
подключить к роутеру с включенным DHCP сервером и глянуть. Как минимум узнаете MAC. А возможно и адрес получит. Впрочем зная MAC адрес то же узнаете.
Ну зная МАС, можно и истинного производителя вычислить (если конечно он не коренной абориген Ли с зеро маком).
Вопрос решен.
Всем спасибо.
Всем спасибо.
alexeiy151
Добрый день! Имею регистратор N1004F. Всё работает. Всё пишет.Вот только как с него скинуть запись?. Снять жёсткий диск не вариант. И писать в облако, не вариант. С компа захожу. Ставлю воспроизведение. Всё видит. Ставлю на запись, пишет ошибка записи.
экспорт архива ищи. Что в софте что в меню регика на локальном мониторе. Еще очень помогает чтение инструкции.
alexeiy151
Нету.Всё перечитал. На вкладке воспроизведения есть "скачать". Ставлю. Пишет: идёт запись, подождите. Жду час два и ничего не происходит. И как подвожу курсор,снова пишет, идёт запись ждите.А файл всего то 15МБ. Специально маленький записал для проверки.
Некоторые реги требуют остановить запись для архивации на флэшку. Или я встречал чувака который подключал внешний Hdd для архивации, но тот был в системе NTFS, а рег ел только фат32, форматил он его долго.
