Искажения на изображение с AHD камер
Сообщение Роман 55 » 27 июн 2018, 16:42
Здравствуйте! 2 AHD камеры у одной модуль F-22, у другой Сони-323, объективы 3,6мм. на изображении видны видны искажения в виде зигзагов или пунктира. Настройка фокуса искажения не убирают. Подскажите в чём причина, в камерах или в регистраторе. Регистратор 4х канальный. http://ali.pub/2c97pg" onclick="window.open(this.href);return false;
[img][img]https://c.radikal.ru/c34/1806/6f/eb698fe5c907.jpg[/img][/img]
[img][img]https://c.radikal.ru/c42/1806/cd/902799ff1d66.jpg[/img][/img]
Re: Искажения на изображение с AHD камер
Сообщение kROOT » 27 июн 2018, 16:46
Так режим 1080N 960*1080, а зигзаги это пиксели.
Сообщение Роман 55 » 27 июн 2018, 16:54
kROOT писал(а):Так режим 1080N 960*1080, а зигзаги это пиксели.
А как эти зигзаги убрать или это не реально?
Сообщение kROOT » 27 июн 2018, 17:21
Какое разрешение имеет оригинальная картинка? Для 720р такой эффект является нормальным.
Тюрин ВВ
Сообщение Тюрин ВВ » 27 июн 2018, 17:37
Роман 55 писал(а): Подскажите в чём причина, в камерах или в регистраторе
В вашем случае проблема может быть как в камерах так и в регистраторе, определить это по статичным картинками нельзя, нужны небольшие фрагменты видео с регистратора.
PS
Слышь, "специалист" по ШЗ, но почему-то упорно лезущий во все аналоговые темы, ты вообще разницу между шириной и высотой - понимаешь, или где?
А представление хотя-б имеешь, как же именно (по горизонтали или по вертикали) будет эта разница проявляться на изображении 1080N, если конечно её правильно масштабировать до 1920?
Вот тебе правильный оригинал 1080N, с правильного DVR-а:
А вот тебе, он же, но правильно масштабированный, в правильном софте:
Найди на "восстановленном" горизонтально-строчную лесенку, подобную как у топикастера.
Сообщение Роман 55 » 27 июн 2018, 18:01
Тюрин ВВ писал(а): В вашем случае проблема может быть как в камерах так и в регистраторе, определить это по статичным картинками нельзя, нужны небольшие фрагменты видео с регистратор
Камера такая:
https://ru.aliexpress.com/item/GADINAN- ... 4e73BzAjKw" onclick="window.open(this.href);return false;
На дисплеи стоит разрешение 1920*1080
Запись на регистратор пока не делаю, нет жесткого диска.
Сообщение kROOT » 27 июн 2018, 18:07
Роман 55 писал(а):Камера такая:
У прапорщика лучше не спрашивать, они никогда не дает дельных советов, а только демонстрирует свою безграмотность путем попыток наездов на других участников форума.
Исходное изображение с "лесенкой" как получено?
Тюрин ВВ
Сообщение Тюрин ВВ » 27 июн 2018, 18:20
Роман 55 писал(а): Камера такая:
Это не описание, а тарабарщина какая-то, для разведения кроликов на покупку!
То какое вы выставили разрешение на дисплее DVR - не имеет ни какого значения в плане записи (или скриншота )
Фото делали из браузера, вот и запись делайте из под браузера подключенного к DVR.
Сообщение Роман 55 » 27 июн 2018, 18:45
kROOT писал(а): ...Исходное изображение с "лесенкой" как получено?
Делал скриншот в SPYMAX, на зкране телика искажения тоже видны, если рписмотреться, :D вот картинки с тех же камер с обьективами 6мм.
F22:
Сони 323
Может быть я слишкоп придираюсь к качеству картинки с этих камер :unknown:
Сообщение kROOT » 27 июн 2018, 18:51
Дело в том, что регистратор должен давать разрешение 960*1080 или 1280*720, а вывод на экран происходит с интерполяцией. Растягивание изображения это по любому внесение дополнительных искажений в исходное.
Если бы регистратор был на честные 1080р, то качество было бы получше, а вообще да, слишком придираешься, нормальное изображение для бюджетных устройств.
Сообщение Роман 55 » 27 июн 2018, 19:10
kROOT писал(а): ...Если бы регистратор был на честные 1080р, то качество было бы получше, а вообще да, слишком придираешься, нормальное изображение для бюджетных устройств.
Я так и думал. У меня регистратор A1004N, если бы был с буквой H, картинка наверное была бы лучше.
Сообщение Роман 55 » 27 июн 2018, 19:36
Ещё обратил внимание, что при переключении иэображения во весь экран на F22 шумов нету, а 323 шумит. Сделал для себя вывод, что F22 лучше чем Сони 323.
