Модулятор 1МТ-201М
Болт
Модулятор 1МТ-201М
Сообщение Болт » 06 ноя 2010, 02:47
Кто сталкивался с модулятором 1МТ-201М?Попался в руки без какого-то ни было описалова,надо настроить на нем спецканал,в сети инструкций не нашел только на 100-ю серию,но по описалову от 100й серии не получается.Если кто сталкивался с такими модуляторами кинте плиз ссылочку .
Сообщение GenaSPB » 07 ноя 2010, 20:16
Конкретно с данным семейством модуляторов не общался но у тех с которыми общался все было достаточно просто. В чем затык то?
Болт
Сообщение Болт » 08 ноя 2010, 01:18
Затык в том,что выставляю частоту спецканала,к примеры 26 спецканал,а при настройке тв получается 32-й.Думал косяк в телевизоре,приволок на тест два других,результат тот же.Хотя на 100-й серии(один модулятор имеется в наличии) все в порядке.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 08 ноя 2010, 06:43
:shock: Впервые слушу, что номер канала на модуляторе должен совпадать с номером канала на телеке! Там же на модуляторе частота обычно просто ставится на выбор, да и всё! На телеке её потом отдельно ищешь, да и ставишь на любой канал, куда надо....
А чтобы в нужный номер на телеке попасть, обычно смотрят частоту каналов, между которыми надо вклиниться просто, да и подбирают нужную, если есть место...
Или вы между другими модуляторами вклиниться пытаетесь??? так там всё аналогично должно быть...
Сообщение GenaSPB » 08 ноя 2010, 09:44
ALKO-ZVER, есть модуляторы на которых выбирается канал.
Болт, видимо модулятор заточен под другие страны.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 08 ноя 2010, 17:29
GenaSPB писал(а):ALKO-ZVER, есть модуляторы на которых выбирается канал.
Хм... а телевизору об этом как поведать???:)
Да, я понимаю, что есть телеки со стандартными тюнерами на 100 каналов, но это же не значит, что при отсутствии вещания на 31-ом канале стандартных частот, телек поставит при настройке модулятор с частотой 32-го канала на 32-ой номер!:)
По сути, номера каналов вмодуляторе - это всё равно, частоты! И в инструкциях модуляторов обычно расписано, с каким промежутком они расположены друг за другом...
Не вижу трудностей, в любом случае! Главное - это не попасть частотой на существующий канал! А перетосовать каналы всегда на телеке можно при желании...
Сообщение GenaSPB » 08 ноя 2010, 20:35
ALKO-ZVER, по моему присутствует путаница. Есть понятие канал, а есть программа. Каждому каналу соответствует определенная частота. По сути это одно и тоже. А вот программа это уже конкретная кнопка на пульте на которой настроен соответствующий канал. Вот здесь есть табличка.
Болт
Сообщение Болт » 09 ноя 2010, 01:37
GenaSPB писал(а):ALKO-ZVER, по моему присутствует путаница. Есть понятие канал, а есть программа. Каждому каналу соответствует определенная частота. По сути это одно и тоже. А вот программа это уже конкретная кнопка на пульте на которой настроен соответствующий канал. Вот здесь есть табличка.
именно об этом я и пытался сказать.Трабл в том,что мне надо две камеры всунуть в уже существующую систему тв вещания,в которой уже засунуты камеры и чтобы не было наводки надо их выставить на определёные частоты.А вот с этим как раз проблема,хотя всё делаю согласно таблицы на самом модуляторе.
Сообщение GenaSPB » 09 ноя 2010, 10:10
Методом научного тыка на тестовом телеке вычислить необходимые настройки. :D
