Проблема с объединением 2-х Коммутатор PoE Optimus UM1-E9/8P
Добрый день.
Схема следующая: есть два Коммутатор PoE Optimus UM1-E9/8P mini (на одном 8 камер, на втором 4), далее с портов Uplink идут кабеля на коммутатор D-link DGS 1005D, с него кабель на видеорегистратор.
Проблема: при включении этой схемы начинают пропадать камеры, тормозить и .д. При включении каждого POE коммутатора отдельно работа в норме (напрямую в рег, или через D-link).
Вывод: менять D-link DGS 1005D на другой коммутатор, или посоветуйте что-то еще. Если менять, тогда недорогой рабочий вариант.
ТП ничего конкретного сказать не может.
Заранее спасибо за советы!
tragic_audio
Re: Проблема с объединением 2-х Коммутатор PoE Optimus UM1-E
я бы заменил оптимусы, к ним доверия меньше, чем к относительно именитому длинку
В данной схеме Оптимусы друг с другом вообще никак не взаимодействуют - проблема не в них. Более вероятно, что камеры между собой пересекаются, например по IP-адресам. Я бы попробовал по одной отключать камеры - может проблема пропадает не только при отключении всего коммутатора, но и при отключении одной конкретной камеры?
reklamist
Можек MAC-адреса совпадают? Из за этого длинк сходит с ума?
Интересный случай. При данной конфигурации все должно работать на ура.
1. Регистратор - уверены, что справляется со всеми камерами (8+4+действующие настройки камер), или есть ограничения?
2. Проверить настройки камер, D-link DGS 1005D заменить на любой другой для теста.
3. Длинки - бюджетное решение, и, увы, в практике не всегда отрабатывают заявленные ТТХ.
4. Нельзя исключать проблемы в оптимусах.
Получите решение - отпишитесь пожалуйста.
Такая же фигня, только у меня D-Link DGS-1008D.
И poe-коммутаторы ATIS.
3 рега + 3 poe коммутатора (два на 8poe, все порты 100mb. Oдин 16poe, 16 по 100mb/s + два линка 1gb/s)
Все они объединяются D-Link-ом (8 портов 1Gb/s). При такой схеме тормозит жутко и подзависает изображение с камер.
Включали в другой коммутатор (все порты 1Gb/s) - такая же фигня.
Но если линки с 8poe-коммутатора воткнуть в poe-порты 16poe-коммутатора (порты 100mb/s), и уже с него брать линк на регистратор, то всё гуд.
И хрен бы с ним, так и оставили бы, но сволочь коммутатор 16poe теряется, если в него воткнуть 8 камер... =(
Лампочки все моргают.
Включаем его напрямую в рег - лампочки линка моргают, на реге всё моргает, но камер, подключенных к коммутатору - нет. Через комп тоже тишина. Как будто зависает коммутатор. Причем ему без разницы, какие камеры, если 7 камер - работает на ура. Втыкаешь 8 - отпал. Вытыкаешь любую - снова в работе.
Коммутатор не управляемый. Заменить быстро нечем. Может подскажите, что может быть?
Или всё же дефектный коммутатор?
Расчет мощности правильно сделан?ggen4ik писал(а):Такая же фигня, только у меня D-Link DGS-1008D.
По мощности всё с запасом. Т.е. бюджета POE хватает.
Длина кабелей меньше 100м до камер.
Напряжение в сети стабильное.
Писали, что проблема может быть в кольце или не уникальных MAC, но ни того, ни другого нет.
На следующей неделе попробуем заменить, т.к. вариантов уж совсем не остаётся.
Но это всё фигня. Главное, найти решение проблемы, как у автора!
Почему тормозит и подвисает видеопоток, если линки 8poe коммутаторов объединяются коммутатором 1gb/s?
Тормозить может по разным причинам, начиная с кабеля заканчивая камерой или коммутатором.ggen4ik писал(а):По мощности всё с запасом. Т.е. бюджета POE хватает.
