Кабель utp 5e пропадают 2 пары, синяя и зеленая
Дмитрий 134
Сообщение Дмитрий 134 » 29 июн 2018, 09:27
Добрый день. Проблема, с которой столкнулся: подключаю видеокамеру, она работает несколько недель. Затем перестаёт. Прозваниваю кабель (витая пара) не звонят 2 пары, зелёная и синяя. Пережимаю с обоих сторон- не помогает. И такое происходит на разных типах кабеля, на разных видов камер и коммутаторов. Подскажите может сталкивался кто-то?
Re: Кабель utp 5e пропадают 2 пары, синяя и зеленая
Сообщение kROOT » 29 июн 2018, 09:33
Ищите место обрыва и разбирайтесь что происходит с кабелем. Есть кабельные тесторы, которые показывают дальность до места обрыва.
Но можно разрезать кабель пополам, померить обе части, потом проблемную еще пополам и так далее.
Сообщение Sergiodemaster » 29 июн 2018, 10:34
kROOT писал(а): Но можно разрезать кабель пополам, померить обе части, потом проблемную еще пополам и так далее.
Уж лучше сразу тогда поменять.
С таким количеством соединений нормально потом работать не будет.
Тюрин ВВ
Сообщение Тюрин ВВ » 29 июн 2018, 10:38
Дмитрий 134 писал(а): Прозваниваю кабель (витая пара) не звонят 2 пары, зелёная и синяя.[/b] Пережимаю с обоих сторон[/b]- не помогает. И такое происходит на разных типах кабеля,
Если на разных кабелях и всегда зеленая и синяя, то попробуйте для начала сменить партию джеков, да и джеки для одножильной УТПи - нужны специальные, а не дешевские = патч кордные:
Тюрин ВВ
Сообщение Тюрин ВВ » 29 июн 2018, 10:55
Ну а Вы что ожидали иного ответа от бывшего коекакера :)
А вообще обрезать можно, только обрезать на концах и прозвонив зачищенные концы кабеля ЛЮБОЙ АРКАШКОЙ, убедиться что проблема не в кабеле, ну а скажем
- в кривом кримпере, или в кривых 8p8c, а возможно что проблема и золотых ручках.
Сообщение AlienP666 » 29 июн 2018, 11:09
Дмитрий 134 писал(а):Добрый день. Проблема, с которой столкнулся: подключаю видеокамеру, она работает несколько недель. Затем перестаёт. Прозваниваю кабель (витая пара) не звонят 2 пары, зелёная и синяя. Пережимаю с обоих сторон- не помогает. И такое происходит на разных типах кабеля, на разных видов камер и коммутаторов. Подскажите может сталкивался кто-то?
Бывает очень часто во время прокладки кабель, особенно не качественный, повреждается когда его тянут или наступили на него. Причем такие глюки не сразу. После такого как наступили на кабель, повреждают изоляцию между парами, сразу это себя может не проявить, а от времени начинает проявляться.
Так же сталкивался с плохим инструментом особенно из дешевого сегмента, обжим просто не правильно обжимал кабель, прижимные контакты смещались в сторону и в итоге на тестере проявлялись обрывы, это как раз больше походит на вашу ситуацию. Так как у вас один и тот же цвет не работает. Попробуйте взять на время у кого нибудь обжим и посмотрите, ну или сразу поменяйте.
Некачественные коннекторы тоже частое явление. Думаю стоит с начала обратить свое внимание на обжим, потом уже разбираться с остальным.
Сообщение kROOT » 29 июн 2018, 11:11
Как я понял, он кабель меняет, а потом опять перестает работать. Может мыши перегрызают, может перетирается дверью, может диверсия. Причину то как то надо найти.
Хотя бывает тупо провод бракованный.
Исходных данных мало для однозначного вывода.
Сообщение AlienP666 » 29 июн 2018, 11:17
На счет мышей полностью согласен :D . Были такие ситуации, не раз приходилось трассу по новой пробрасывать.
Сообщение kROOT » 29 июн 2018, 11:20
Погрызаный кабель часто еще можно визуально определить, а вот если канцелярскую булавку воткнуть в кабель и откусить по краям под корень и вот тебе диверсия, которую очень сложно определить.
Сообщение AlienP666 » 29 июн 2018, 11:27
kROOT писал(а):Погрызаный кабель часто еще можно визуально определить, а вот если канцелярскую булавку воткнуть в кабель и откусить по краям под корень и вот тебе диверсия, которую очень сложно определить.
Это смотря как он прокинут. У меня был случай когда кабель шел из одного дома в другой и проходил сквозь стены, а стены были сделаны из деревянных панелей так вот мыши перегрызали кабель внутри этих панелей.
Дмитрий 134
Сообщение Дмитрий 134 » 29 июн 2018, 14:26
Такие вещи происходят в разных местах, на разных длинах и типах кабеля, на разных видах оборудования...
Сообщение kROOT » 29 июн 2018, 14:59
Если исключить внешнее воздействие, то остается бракованный кабель, плохая обжимка или бракованные коннекторы.
