монтаж наружных кабельных трасс зимой
nto
Сообщение nto » 09 ноя 2010, 00:03
Уважаемые профи, интересует вопрос монтажа видеокабеля в зимних условиях, т.е. можно ли при минусовых температурах (до минус скольки, если можно без ущерба для кабеля) загонять кабеля в гофру, например РК 75-2-13, или есть какой специальный кабель? И вобще как работают с кабелями зимой профессиональные монтажники? Не ждут же они лета, если есть заказы на уличный монтаж. У меня есть одна идея-загонять кабеля в гофру в помещении, а потом уже всю эту кишку вешать на улице, может она бредовая :shock: Посоветуйте плиз :cry:
Сообщение GenaSPB » 09 ноя 2010, 09:24
Главное аккуратно затягивать и работать с проводами и гофрой. Ставили видео и при -25. Еще надо учесть что после потепления кабель провиснет поэтому зимой его надо посильнее натягивать.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 09 ноя 2010, 21:36
Зимой предпочитаю комбинированный видеокабель уличного исполнения от Паритета... Он полиэтиленовый снаружи, поэтому дубеет не так сильно!
Но приходилось и рексант кидать виниловый, он весь хрустел на морозе! Я думал, полопается! :) Но, как не странно, он вытерпел!
Ещё есть одна маленькая хитрость... Кабель в гофру мона и на улице загонять, но перед этим надо всё прогреть хорошо! А потом уже и затягивать не успевший остыть кабель..... но на стену вешать придётся уже дубовую гофру с кабелем и надо быть осторожным! Ещё, кстати, как вариант, мона юзать гофру из полиэтилена, она морозов не особо боится, если мне память не изменяет! Почитайте на сайте ДКС темперетуры монтажа для разных гофр!
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 09 ноя 2010, 22:28
GenaSPB писал(а):Ставили видео и при -25.
:? при минус 17 кабель при сгибании ломался уже и гофра лопалась на ура :)
ну то есть конечно можно раскидать и при сильном минусе, но лучше (если есть возможность) дождаться хотя бы минус 5.
гофра от ДКС хорошая - ломается меньше. промрукав сильно хуже.
Сообщение GenaSPB » 09 ноя 2010, 22:47
Сроки очень поджимали. А тогда еще и паять приходилось. Паяльником бестолково не нагревается. Брали не большую металлическую емкость (колпачек ступечных подшипников) топили в нем олово газовой горелкой и окунали туда скрученный провод, Изображение получилось.
nto
Сообщение nto » 10 ноя 2010, 02:33
Спасибо за советы! будем пробовать, видать не всё так плохо :) Если ещё кто выскажется по этой теме, буду только рад.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 10 ноя 2010, 11:55
Помимо ломки кабеля и лопающейся гофры есть ещё одна сложность... Это рассыпающиеся, как стекло распред-коробки! Ох, как я с ними мучался иногда...:(
Со временем стал брать квадратные мягкие коробки Hegel, ну или Elfo на крайняк... они куда лучше на морозе!
Ещё специальные клипсы для гофры тоже ломаются часто или гофра лопается при защёлкивании в них на морозе! Поэтому лучше уж пользоваться на морозе полосой из жести для клицевания... Нейлоновые стяжки наших производителей тоже ломаются, как стекло при затягивании обычно на морозах! :( Но у меня в запасе раньше были японские стяжки, которые раз в 5 крепче и не боялись мороза...
И, кстати.... иногда зимой бывает проще проложить трассу из ДКС-овских пластиковых жёстких труб и протянуть в них кабель! Это дороже, но надёжнее и эстетичнее гораздо! Да и в мороз с ними меньше трудностей! В одну трубу мона хоть 10 кабелей затолкать разом! Главное, диаметр выбирать с запасом... для них мона и клипсы более надёжные сантехнические брать...
Сообщение GenaSPB » 10 ноя 2010, 13:23
По поводу стяжек для улицы надо вобще использовать только черные они типа для уличной прокладки, а белые для внутренней. Гофра тоже серая для внутренней, а красная для наружной прокладке.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 10 ноя 2010, 16:41
GenaSPB писал(а):По поводу стяжек для улицы надо вобще использовать только черные они типа для уличной прокладки, а белые для внутренней. Гофра тоже серая для внутренней, а красная для наружной прокладке.
Не... цвета совсем ничего не говорят, если разобраться!
Там всё дело в светостабилизации полимеров, а не в цвете! Цветостабилизированные ПВХ и полиэтилен не разрушаются на солнце, а остальные - протягивают лишь пару-тройку лет без заметных ухудшений!
Среди нейлоновых стяжек чёрного цвета встречаются и те, что даже в тепле просто разваливаются при затяжке! красный цвет гофры иногда просто означает, что она "тяжёлая"! или изготовлена не из ПВХ, а из полипропилена, например! Но это совсем не значит, что она солнца не боится... а если и значит, то у каких-то отдельно взятых производителей, а не у всех...
Да и вообще, сейчас мы не про солнце говорим,а про морозы и монтаж во ремя морозов... Хотя и про устойчивость к ультрафиолету не надо совсем забывать, если заказчик не разовый и обслуга намечается!
regase
Сообщение regase » 20 ноя 2010, 14:23
Есть и чёрная гофра, она намного прочнее и толще чем например серая. Предназначена для прокладки в земле.
marchello1250
Сообщение marchello1250 » 26 фев 2011, 17:06
поливинилхлоридная оболочка даже при минус 15-20 трескается, знакомые ребята делали видео, я им говорю потрескается ваша рк-шка пвх, они говорят типа пойдет, ну и че, протянули они ее через весь дом, с многочисленными загибами под 90 градусов, она конечно потрескалась, включили камеры, а там такая фигня показывает , потом перетянулирк-шкой в полиэтилене, а было градусов 25 наверно и все нормально, полиэтиленовую думаю можно и при более крепких морозах прокладывать, но там уже и человек задубеет, так что лучше потянут до тепла
Вернуться в «Монтаж»
