Спасибо! Думаю с 10го этажа цилиндрическая форма подойдет больше, хотя угол обзора у них меньше. «Куда направлена и можно сбить» - это не для моей высоты, надеюсь!UefLV писал(а):Смотря что называть деталями, в принципе с такого расстояния практически ничего не рассмотреть. Если света достаточно, то лучше взять 4431, а если мало 4231.Diana7dg писал(а):что можете еще посоветовать из фирмы Dahua?
4Mp потребует больше места в архиве, большей производительности регистратора.
Лучше всего договориться с продавцом взять камеру(ы) на сутки для тестирования, если есть возможность, то варифокальным объективом, например, 5231/5431 или из более дешевой серии 2231/2431.
По типам корпуса, у каждого есть свои преимущества и недостатки.
Камера в куполе лучше защищена, её сложно направить в другую сторону палкой или камнем, не столь очевидно куда камера направлена, что тоже плюс. Но купол хоть и из качественного пластика, слегка портит картинку плюс могут проблемы с бликами особенно при загрязнении. Очень вероятны проблемы с внутренней IR подсветкой. Соответственно этот корпус больше подходит для использования внутри не очень грязных помещений. Можете рассматривать для установки в подъезд. Так выглядят проблемы с грязным стеклом купола.
Цилиндрический корпус имеет козырек от солнца, нет искажении от кривого стекла нет таких проблем с IR как у купола, но явно видно направления камеры её не сложно повернуть сбить, подойдет для улицы.
Айбол имеет преимущества защиты как у купола и плоское стекло как и цилиндрических, но не имеет козырька от солнца, можно ставить под карнизами.
IPS-A15 потребительская серия не предназначена для работы с регистраторами, т.е. весьма вероятно что вообще не будет поддерживаться.
 Вариофокальная камера может управляться по сети, к примеру те что подешевле 2231 и 2431?
Чем отличаются 4х канальные видеорегистраторы, цены очень разные и коммутаторы?
