Настройки изображения IP камер
Re: Настройки изображения IP камер
Сообщение kROOT » 10 ноя 2017, 21:46
Лучше вообще без синхронизации, пусть камеры сами синхронизируются.
Сообщение VitoTLT » 12 ноя 2017, 11:17
Все проблемы решились переходом из ONVIF на NETIP. Спасибо за консультации :)
Сообщение VitoTLT » 09 июл 2018, 20:28
Подскажите пожалуйста, с чем может быть связано ухудшение качества изображения за 15 дней работы? (настройки не менялись)
Сообщение GenaSPB » 09 июл 2018, 20:48
Пыль. Помутнение купола.
Сообщение VitoTLT » 09 июл 2018, 23:16
Линзу пропылесосил и протёр специальной тряпочкой для оптики - не помогло.
Сообщение Sergiodemaster » 10 июл 2018, 08:52
Иногда встречались следующие дефекты, связанные с нагревом:
-деформация линзы объектива, если она пластиковая;
-временная деградация матрицы.
Если обесточить минут на 20, не помогает?
Фокус объективом пробовали настраивать?
installer
Сообщение installer » 10 июл 2018, 09:18
Sergiodemaster писал(а): Если обесточить минут на 20, не помогает?
Фокус не изменялся,возможно внутри влага ,вскрыть и посушить
Сообщение kROOT » 10 июл 2018, 09:19
Есть такой квест - найти отличие на 2х картинках. Так вот, на мутной посередине светит ярая лампочка, а на нормальной нет. Может выдержка настраивается на эту лампу, остальное затемняет, а потом начинает работать DWDR который выравнивает яркость, но за счет засветления других областей.
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 10 июл 2018, 11:58
Визуально второй кадр похож на работу BackLightCorrection (BLC). Может все же меняли настройку и включили эту опцию?
На мой взгляд начать нужно с правильной установки камеры: вывести светильники из кадра, для чего камеру установить выше к потолку и верхний край кадра направить вдоль потолка ниже светильников.
Еще я бы поменял объектив с фокусным на ступень длиннее.
Сообщение S@rge » 10 июл 2018, 12:34
Andry_S13
Судя по кадрам, камера стоит вместо дверного глазка, т.е. перенести ее не получится. Как и вывести светильники из кадра - разве что верхнюю часть объектива изолентой заклеить. :smile:
Сообщение Sergiodemaster » 10 июл 2018, 15:48
S@rge писал(а): Как и вывести светильники из кадра - разве что верхнюю часть объектива изолентой заклеить. :smile:
Шторки из картона/фольги перед лампами.
Сообщение S@rge » 10 июл 2018, 15:52
Sergiodemaster писал(а):Шторки из картона/фольги перед лампами.
Соседи и ТСЖ/арендодатели не оценят.
