OV4689+3516D(34567)+маршрутизатор+Windows7(10) в автомобиле
Vlad-bodryi
- Постоянный посетитель
Re: OV4689+3516D(34567)+маршрутизатор+Windows7(10) в автомоб
нормально через стёкла видимость и даже на тёмном видео можно разглядеть кто это, поигравшись в проигрывателе с настройками.
коммерческие авто - это совсем другое, такие машины работают по 8 часов, что уже компенсирует разряд, да и наблюдение там нужно для часов оплаты. в нефтегазовой отрасли такие системы служат в основном наказать работников за отсутствие касок, не надетых ремешков и т.п., иными словами, во время работы техники.
у меня сейчас стоят три камеры, две впереди и одна сзади. качество и стабильность намного выше регистраторов при цене равной или ниже как минимум вдвое + удалённый доступ с двухкратной независимой записью на разные носители.
где я живу, охраняемых стоянок нет, также машину эти камеры охраняют не только во дворе. был случай, когда я зашёл в магазин на 10мин., у меня тогда таймер стоял на компе в 5мин., т.е. запись велась ещё 5мин., машина была припаркована за моей, точнее моя за его, задел мою машину и скрылся через 10сек. как комп выключился. есть марка и цвет(моя камера не видела номера, т.к. за тем авто, закрывала номер другая машина. и есть три видео ещё со стационарных камер, где даже этот человек был виден, но не лица, не номера - нет! даже нашёл человека которого авто было припарковано за тем, но у него регистратора не оказалось. ущерб более 70тр. ...
достаточно было ещё задней камеры, но увы...
было ещё несколько случаев, из-за отсутствия видео, мне нанесён ущерб более 100тр. ..., итого 170 при долларе 28р. .
сосен на прежнем месте проживания портил авто(сначала с моего начал), лифты, не только мой, но и другие, целый год его вылавливал, знал кто из двух, но кто, он или его жена - уверенности не было, но всё-таки регистратор его завпечатлел.
сейчас уже три года терплю издевательство соседа и его компаньона, знаю даже кто, может и ещё какой есть подельник, но идеального видео нет. таковы реалии...
охраняемая стоянка ничего не даст, она условно защитит только во время нахождения там - это очень маленький процент. да и портят авто только снаружи, внутри там ничего лакомого нет.
интересно только то, что я даже не провоцирую никогда людей, ставлю машину как можно в дальний угол, приезжаю в 21.00-23.00 а уезжаю в 5.30-7.00, т.е. мой авто даже принципиально мешать не может.
Vlad-bodryi
Может кто подскажет, есть переодическое подвисание картинки, опытно-случайным путём обнаружил - нужна высокая скорость записи флешки. Камеры пишут в режиме 1080р. Начал искать флешки с высокой скоростью(более 20Mb/s), но ничего из USB2.0 и более 64Гб нет. С высокими скоростями только из USB3.0 под 200Mb/s, насколько упадёт скорость таких накопителей в портах USB2.0 ?
20 Мбайт/сек это заполнение 64Гб флэшки за 53 минуты, Вас это устраивает?
А вообще паспортная скорость порта ЮСБ 2.0 составляет 480 мбит/с или 60 мбайт/с
Vlad-bodryi
Меня не устраивает, что видео с переодическими затыками. Сейчас стоит плешка со скростью записи +/- 10, сейчас точно не могу сказать, но вот недавно приобрёл дешёвую для второй камеры, с ней вообще сплошной тормоз! Так я понял что затыки именно из-за накопителей, а точнее из-за параметра скорости записи.
Надеюсь вы поняли, что флешки припаяны непосредственно к камерам. И да, тормозит не только запись на флешки, но и запись по сети и также изображение онлайн
Понятия "тормозит" у всех разное, для кого-то задержка в 1 сек от онлайна уже тормоза.
Проц на этом модуле сильно греется, радиатор по любому нужен, может из за него проблемы, а вообще понижайте битрейт до минимума и отслеживайте начало тормозов по мере повышения битрейта.
Vlad-bodryi
Спасибо за подсказку о снижении битрейта! Снизил до 2мб/с, затыков не зафиксировал, даже пропала задержка в 2-3 сек.!
С какой только уйнёй не сталкнёшься с этими компьютерными/цифровыми системами и так долго они обнаруживаются и причём только случаным случаем определяются!
Если у кого есть флешки усб 3.0, можете посмотреть насколько падает скорость записи в усб 3.0, относительно 2.0?
Vlad-bodryi
Чёт херню написал...
Если у кого есть флешки усб 3.0, можете посмотреть насколько падает скорость записи в USB 2.0, относительно порта USB 3.0?
Vlad-bodryi
дошло до меня! большой скорости USB порт не обеспечит в любом случае, там такие условия надо создать, на скорость очень сильно влияет даже провод! когда-то я столкнулся с такой проблемой, где нужно было избавится от громоздких разъёмов и огромного кабеля, заменив небольшим куском провода через пайку - устройство периодически отваливалось, это на USB2.0 такая байда.
а недавно дошло, что у карт памяти имеются несколько портов/контактов, поэтому они должны иметь большую скорость записи/чтения. и точно, открываю параметры карт - скорости отличные! теперь надо как-то слот для карты привязать, да так, чтобы это работало с проводом около 30см...
есть у кого какие соображения на эту безумную идею? вот несколько фото присутствующих разъёмов и их распиновок. моя версия - нижнее фото.
