Появление полос на видео
Exec16
Сообщение Exec16 » 11 июл 2018, 13:13
День добрый!
Помогите советом: есть 2 камеры класса Samsung SDC425, подключены на 1 линию питания( т.е линия питания идет до 1 камеры, там разрыв и смотка и на 2 камеру),далее через преобразователи PN-12-1,5 исп.5 и клеммную колодку Wizebox BG258 к термокожуху Wizebox SVS32P-12V и оттуда к камере.Видеолинии подключены также через клеммные колодки BG258.Камеры подключены к регистратору ACE DA-1400 AH.Недавно начались проблемы.На 2 камере(дальняя) появились полосы.Снял эту камеру вместе с кожухом и проверил непосредственно подключив к регистратору.Полос на видео нет.Поставил на место.Проверил напряжение на преобразователе и клеммной коробке, камере -оно в норме. На регистраторе местами менял камеры-результат тот же, полосы только на 1 камере.На 2 камере(ближней) таких проблем нет.Подскажите пожалуйста где может быть проблема?
Re: Появление полос на видео
Сообщение GenaSPB » 11 июл 2018, 13:58
По витухе без приемников передатчиков гонишь видео?
Exec16
Сообщение Exec16 » 11 июл 2018, 17:25
нет, не по витухе. по коаксиалу.растояние до ближней камеры метров 30.до дальней примерно 150-180
Сообщение GenaSPB » 11 июл 2018, 17:56
Тогда либо просадка напряжения, либо земляная петля, либо коаксиальный гавно.
Exec16
Сообщение Exec16 » 12 июл 2018, 16:41
на выходе с pn на кожух 13.8В при 12 нужных.А вот как победить петлю и вопрос с коаксиалом? Перетянуть коаксиал сейчас просто нечем.
STAS_
Сообщение STAS_ » 25 июл 2018, 15:25
1. Термокожухи на металле?
2. Если камеры подключать по одной полосы есть?
3. Если запить камеру от АКБ ?
4. Фото помех можно?
5. Фото состояния разъёмов можно?
SergeyA
Сообщение SergeyA » 26 июл 2018, 23:13
Проверь соединения и винты подтяни в коробках , особенно экран коаксиала, может помочь, если не петля.
