ЕСТЬ ТАКОЙ но без провода PL2303 USB. брал для настройки гбо 4 поколения на свой авто.... Куда припаевать на плате? ни txd ни rxd нет надписей!
прошивка была SimpGeneral_MHK_AHB7808R-LM-V1_V4.02.R11.7601.Nat.OnvifC.20171027
первоначальная версия 4.02.r11.34531154.30001.1f1000 ну это если нужно
нашел, припаялся. на флешке горят 2 красные и синяя помигивает. ток теперь в компе пишет что запуск устройства невозможен код ошибки 10.
Видимо не туда или не так впаялся. Лучше бы фото приложил тех разъемов что нашёл, прежде чем паяться.
это фото отсюда же. крайняя справа 5v+ потом GND и итерфейс
ну так сделайте, чтобы запуск устройства был возможен. оно ж не от подключения к плате так пишет?
сделал, поменял драйвер, теперь вроде норм и желтого значка нет в диспетчере
открываю putty, прописываю ip рега 192.168.1.10, порт не меняю, com port ставлю такой как в диспетчере устройств. нажимаю соединиться, открывается черный экран с зеленой точкой ВСЕ
что я не так делаю? менял местами txd и rxd не помогает
вот
- Вложения
- -A52fNhP_D4.jpg (8.2 КБ) 5131 просмотр
