diim
Сообщение diim » 20 июл 2018, 13:56
Splinter писал(а):Вот такой пробовал - https://item.taobao.com/item.htm?id=537097942486" onclick="window.open(this.href);return false;
Очень даже неплох. Резкий и светлый. Но у меня на матрице 1/1.8" даёт заметную "бочку".
Воможно на 1/2.7" такой эффект будет менее выражен.
А что вы хотите от рыбьего глаза, берите минимум 4 что бы не ловить этот эффект.
M@Tri}{
Сообщение M@Tri}{ » 23 июл 2018, 16:13
kROOT писал(а): в комплект китайцы положили держатели с наклеенным дневным фильтром
Расскажите поподробнее про "дневной фильтр".
Обычный линзодержатель без механического IRcut'a + какая-то "пленка"?
Сообщение kROOT » 23 июл 2018, 23:23
Пленка есть, но по качеству так же, как и обычной ИК фильтр в дневном режиме. Но мне кажется лучше ставить фильтр ИК подсветку для универсальности, если полная темнота, то можно чб режим включить и нормально видеть, в чб она тоже неплохо показывает.
Сообщение AlienP666 » 24 июл 2018, 06:38
Дневной фильтр выполнен обычно из стекла. Если посмотреть на него со стороны отдает голубоватым оттенком. Применяется в камерах без ИК подсветки и без него камера будет показывать в розоватом оттенке.
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 24 июл 2018, 11:56
Держатель объектива без подвижного ИК фильтра чуть чуть более стабилен в плане сохранения фокуса при перепадах температур и т.п.
Да и в целом, видимое освещение только в плюс системе видеонаблюдения, отпугивает потенциальных вредителей/воров.
Сообщение VitoTLT » 24 июл 2018, 19:59
А вариофокалы светосильные бывают? Которые хорошо подойдут imx307.
Сообщение kROOT » 25 июл 2018, 00:13
VitoTLT писал(а):А вариофокалы светосильные бывают? Которые хорошо подойдут imx307.
Это вряд ли, если только какие то топовые.
Сообщение AlienP666 » 25 июл 2018, 06:57
Светосильные варики стоят светосильных денег :o . Дешевле найти фикс на нужный фокус, хотя тоже под вопросом :D .
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 25 июл 2018, 14:08
Приехали мне камеры как у kROOT F1.2 f 4мм, которые Y33. Разница в светосиле заметна, позже выложу сравнительные фото с "обычными" объективами F2.5 f 4мм на 323 и 291 матрицах.
Обнаружил странное дело: угол обзора значительно больше чем у обычных объективов f 4мм при одной и той же матрице, и практически равен углу объективов f2.8. Собственно говоря выходит это не 4мм объективы, а 2.8, врут китайцы (
Сообщение AlienP666 » 25 июл 2018, 14:12
Andry_S13 писал(а):Приехали мне камеры как у kROOT F1.2 f 4мм, которые Y33. Разница в светосиле заметна, позже выложу сравнительные фото с "обычными" объективами F2.5 f 4мм на 323 и 291 матрицах.
Может и не врут. У объективов много характеристик от чего зависит и угол обзора в том числе.
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 25 июл 2018, 14:17
Вообще то угол обзора зависит строго от фокусного расстояния и размера матрицы. Всякие прочие характеристики - это нюансы. Если матрица одна, а объективы разные но с одинаковым номинальным фокусным - должен быть одинаковый угол.
Я еще на обзоре от kRoot заметил разный охват у Y33, Y55 и дешевого - в порядке уменьшения.
Сообщение kROOT » 25 июл 2018, 23:35
Andry_S13 писал(а):Обнаружил странное дело: угол обзора значительно больше чем у обычных объективов f 4мм при одной и той же матрице, и практически равен углу объективов f2.8. Собственно говоря выходит это не 4мм объективы, а 2.8, врут китайцы (
Да нет, там чуть больше угол, чем у 3.6. Где-то 3.5-3.4.
Вчера вешал еще раз на тест за 33 и сравнил с висящей уже давно за 55, которые сейчас 51-52 продают, заметно чувствуется разница, следующий раз уже за 52 буду заказывать, вседки F1.0 лучше F1.2, так то такие камеры уже хайенд и ценник на них должен быть выше, экономить 20ю в ущерб качества как то не очень.
