Искажения на изображение с AHD камер
Re: Искажения на изображение с AHD камер
Сообщение Роман 55 » 25 июл 2018, 21:42
И последний тест, с освещением.
SC 2235
F22
Сообщение kROOT » 25 июл 2018, 23:22
При таком искусственном освещении какой смысл тесты делать. Вот как айпишка 2235 без фонарей показывает. Правда ИК довольно мощный , суммарно пару ампер наверно жрет ИК.
Сообщение Роман 55 » 26 июл 2018, 03:27
kROOT писал(а):При таком искусственном освещении какой смысл тесты делать. Вот как айпишка 2235 без фонарей показывает. Правда ИК довольно мощный , суммарно пару ампер наверно жрет ИК.
Согласен что айпи лучше. Я тестил бюджетные AHD за 1000р. и ИК у них слабенький, Изображение наверное метров до 10 а до центра картинки примерно 35-40 метро, под окнами на стоянке нет вообще никакого освещения, даже в живую видно намного хуже, чем видят камеры и расстояние до машин 25-30м.
3 таких камеры с разными модулями:
Сообщение AlienP666 » 26 июл 2018, 07:33
Согласен что айпи лучше. Я тестил бюджетные AHD за 1000р. и ИК у них слабенький, наверное метров до 10 а до центра картинки примерно 35-40 метро, под окнами на стоянке нет вообще никакого освещения, даже в живую видно намного хуже, чем видят камеры и расстояние до машин 25-30м.
Такие ИК уже давно не используются, сейчас давно в моде ИК с плоскими диодами иначе называются SMD. Причина довольно проста - размер, стоимость, мощность.
Сообщение Роман 55 » 26 июл 2018, 09:31
AlienP666 писал(а): Такие ИК уже давно не используются, сейчас давно в моде ИК с плоскими диодами иначе называются SMD. Причина довольно проста - размер, стоимость, мощность.
Типа таких? Изображение В мои камеры подходит только такой диаметр.
Сообщение kROOT » 26 июл 2018, 09:36
Да, типа таких, но это вариант лучше не светит по сравнению с предыдущим.
Сообщение Роман 55 » 26 июл 2018, 09:45
kROOT писал(а):Да, типа таких, но это вариант лучше не светит по сравнению с предыдущим.
Понял. Покупать отдельный прожектор мне пенсия не позволяет... :cry: :D
Сообщение AlienP666 » 26 июл 2018, 10:10
Роман 55 писал(а):Типа таких?
Такие тоже не использую от них толку мало, а пафоса много :D .
Нет :smile: типа таких вот
Сообщение Роман 55 » 26 июл 2018, 10:44
AlienP666 писал(а): Такие тоже не использую от них толку мало, а пафоса много :D .
:shock: Спасибо, будем искать. :smile:
Сообщение kROOT » 26 июл 2018, 10:50
AlienP666 писал(а):Нет :smile: типа таких вот
А есть статистика длительности работы таких подсветок? Светят они конечно поярче, но и греться должны прилично, радиаторов на них нет, а при перегреве срок службы снижается.
Сообщение AlienP666 » 26 июл 2018, 11:18
Конечно есть :D . Уже второй год заканчивается, работают по продолжительности ничуть не хуже чем их предшественники, частота поломок и брака даже ниже чем у старого образца. В процессе формирования и становления были казусы, но это обычное дело :smile: . Светят, как было выше упомянуто, они отлично за счет того, что диоды имеют разную фокусировку. Последовательность проста - фокусированный пучок и расфокусированный и так далее по порядку. За счет этого получаем отличное пятно, которое бьет не только в центр - как было раньше, но и по краям за счет расфокусированных диодов. По поводу нагрева, могу сказать, что греются они так же как и предшественники.
Сообщение AlienP666 » 26 июл 2018, 11:36
На фото очень хорошо видно последовательность и фокусировка диодов.
