OV4689 + HI3516D восстановление прошивки.
Sergeba
Re: OV4689 + HI3516D восстановление прошивки.
Сообщение Sergeba » 25 июл 2018, 21:34
Ещё одна, с такой же проблемой. Была залочена. Разлочил, перешил, перегружаю, грузится, щёлкает, но не пингуется и, соответственно, веб-морда не доступна... Та, которую удалось перешить (одна из трёх) была не залочена... На сетевом разъёме светодиод сначала мигает, потом просто горит постоянно...
Sergeba
Сообщение Sergeba » 25 июл 2018, 22:38
AlienP666 писал(а):маркировку SPI в студию :smile:
Кто-то из этих?
Последний раз редактировалось Sergeba 25 июл 2018, 22:40, всего редактировалось 1 раз.
fobos
Сообщение fobos » 25 июл 2018, 22:39
Sergeba, программатор есть?
PS. покажите логи загрузки 2-й и 3-й камеры
Sergeba
Сообщение Sergeba » 25 июл 2018, 23:36
fobos писал(а):Sergeba, программатор есть?
Программатора нет... Но третья камера оказывается "завелась"... Странно... Когда перешивал первую все настройки сбросились в дефолт, адрес стал 192.168.1.10. Там же я искал и следующие камеры... Оказалось, что в третьей каким-то образом сохранился старый, мною установленный адрес. Т.е. по старому адресу загрузилась веб-морда, все старые настройки остались в т.ч. и пароль.
Вторая камера не щёлкает, не "заводится", хотя сетевой светодиод моргает, но по всем адресам глухо... Но по UART отвечает, загрузка идёт, прошивка шьётся...
Sergeba
Сообщение Sergeba » 25 июл 2018, 23:40
Заметил, что вновь перешитые камеры по LAN перестали глючить (надеюсь). Эти камеры, которые пришлось перешивать, после прихода из Китая постоянно глючили - слетали настройки, слетал адрес в дефолт и т.д. Это происходило 1-2 раза в неделю. Сейчас наблюдаю - пока всё ОК (тьфу-тьфу-тьфу).
Сообщение AlienP666 » 26 июл 2018, 07:28
Кто-то из этих?
Да это SPI 25 MXIC, вообще довольно стабильные и качественные SPI. Возможно действительно проблема в прошивке.
Sergeba
Сообщение Sergeba » 26 июл 2018, 20:51
AlienP666 писал(а):Возможно действительно проблема в прошивке.
Прошивка исключена. Две камеры из трёх перешились, в т.ч. та, которая на фото, работают уже сутки без проблем. Одну не удалось. Хотя, судя по тексту в окне putty, всё перешивается, Линукс запускается, но дальше тишина - не пингуется, после перезагрузки не щёлкает, Onvifer не находит.
Сообщение AlienP666 » 27 июл 2018, 06:22
Попробуйте поменять SPI для начала. Бывал у меня такой опыт как на регах так и на камерах, прошивка заливается без проблем вроде все должно работать и запускаться, а нет. Итог замена SPI. Причем предварительно снимал дамп с этой SPI через программатор и один в один заливал на другую SPI и все начинало работать. MXIC как производитель не плохой и Flash редко выходит из строя так же как и Winbound, Flash этих заводов часто на реги и камеры вешают разные производители.
ini89
Сообщение ini89 » 01 сен 2018, 21:24
Здравствуйте. Можете залить полный дамп прошивки для восстановления компоновки железа? (OV4689 + HI3516D)
diim
Сообщение diim » 04 сен 2018, 00:33
Камера (00014840)IPC16D_83H40 не завелась после перепрошивки.
Подскажите при подключении камеры после подачи питания вот такой лог, что делаю не так ?
diim
Сообщение diim » 04 сен 2018, 12:35
Подключаю по схеме TXD к RXD, RXD к TXD, GND к GND, использую программатор CH341 PRO включая перемычку на 2-3 ногу для UART Подключаюсь через putty на ввод команд при замыкании TXD RXD зеркалит символы , как подключаю питание бежит рывками курсор в чем может быть проблема и как решить подскажите ?
результат подключения
Подключаюсь с параметрами
Таблица спецификаций интерфейса: BLK3516A-38X38-V1_01
Сообщение dede » 04 сен 2018, 12:51
Если все подключено верно, значит бут убит
