Эл.замки на стеклянные двери. Профессиональное мнение.
Турникеты, шлагбаумы, автоматика для ворот и т.п.
SecureAll
Сообщение SecureAll » 26 июл 2018, 23:19
Уважаемые Коллеги!
Прошу Вашего мнения и совета.
Есть стеклянные двери (см.картинки).
Затрудняемся в подборе эл.замка.
Двери распашные, в обе стороны.
Верх (за гипс.картоном) - металич.опалубка, квадр.труба. Остальное - видно.
М\ж дверями и верхом ~ 10мм., м\ж створками ~ 4мм.
Замок на пол исключается (частое мытье). Запрос к эстетике.
Требуется оформление полноценной точки прохода СКУД (считыватели и все такое).
Коммуникации (слаботочка) стандартые для дверь. Функция: пропуск-проход.
sergvl
Re: Эл.замки на стеклянные двери. Профессиональное мнение.
Сообщение sergvl » 27 июл 2018, 01:00
Я ставил замки от производителя http://yli.cn/en/product/Electric-Bolt/" onclick="window.open(this.href);return false;
Замок http://yli.cn/en/product/Electric-Bolt/ ... 9/386.html" onclick="window.open(this.href);return false; или http://yli.cn/en/product/Electric-Bolt/ ... 9/395.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Крепёж http://yli.cn/en/product/Accessory/Elec ... 3/570.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Устанавливается на верх дверей.
Сообщение AlienP666 » 27 июл 2018, 06:54
А что мешает вместо родного замка внизу двери поставить магнит? Пластину разместить на полу (вмонтировать в пол) вот вам и чистые полы и эстетика и ничего нового выдумывать не надо :twisted: .
Сообщение AlienP666 » 27 июл 2018, 06:57
sergvl писал(а):Я ставил замки от производителя http://yli.cn/en/product/Electric-Bolt/" onclick="window.open(this.href);return false;
На сколько я понял в верху гипс, а это не есть хорошо :( .
Сообщение GenaSPB » 27 июл 2018, 09:10
AlienP666 писал(а):А что мешает вместо родного замка внизу двери поставить магнит? Пластину разместить на полу (вмонтировать в пол) вот вам и чистые полы и эстетика и ничего нового выдумывать не надо :twisted: .
И кабель каналом проложить провода по стеклу.
Сообщение AlienP666 » 27 июл 2018, 10:11
Можно и по стеклу, но эстетики уже не будет :smile: , если будут монтировать в пол, сразу сделать штробу под кабель. Трудоемко, но эффективно и эстетично :wink: . Кабель канал уж по стене.
sergvl
Сообщение sergvl » 27 июл 2018, 10:45
Сверху делается из нержавейки декоративная полоса и крепится к гипсу. Без всяких проблем я уже 2 двери так сделал.
SecureAll
Сообщение SecureAll » 02 авг 2018, 20:47
Благодарю за отзыв... Но:
1. Сложность с активной частью, предполагаемой для размещения вверху. В данном случае - несущая балка, "бомбить" нельзя, а в пару подобных дверях - металлическая труба кв.профиля.
2. Вниз смотрящий язык\якорь - под вопросом, с т.зрения ОхрПожБезопасности. Т.к. при обесточивании проход должен быть свободен.
3. Вероятно, здесь более уместны сдвиговые электромагнитные замки. Например, типа Экскон. Но тогда без "колхоза" похоже не обойтись:(
SecureAll
Сообщение SecureAll » 02 авг 2018, 20:49
Низ исключается по причине частого и обильного мытья онного. Такова специфика среды, увы :)
SecureAll
Сообщение SecureAll » 02 авг 2018, 20:54
Если бы... был бы хоть некоторый "разбег" для оформления каркаса для активной части эл.замка.
Данные двери "впритык" к несущей, еще пару аналогичных, с металич.обвязкой...
SecureAll
Сообщение SecureAll » 02 авг 2018, 20:58
Люди, которые проектируют и устанавливают такие двери - кабель-канал исключительно исключают... обратному мешает их прозрачность :)
SecureAll
Сообщение SecureAll » 02 авг 2018, 21:07
Не в штробе дело, если замок располагать в полу.... мытье полов впоследствии даст о себе знать :(
Вернуться в «Турникеты, шлагбаумы, автоматические ворота.»
