Массовая проблема с китайскими IP камерами с портом 34567
Re: Массовая проблема с китайскими IP камерами с портом 3456
Сообщение GenaSPB » 06 июн 2018, 08:05
У AlexLider теория что все поголовно пихают реги с статикой в пул дхцп. Так то понятно что только враг своему здоровью будет сажать реги и камеры на дхцп.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 06 июн 2018, 16:12
GenaSPB писал(а):У AlexLider теория что все поголовно пихают реги с статикой в пул дхцп. Так то понятно что только враг своему здоровью будет сажать реги и камеры на дхцп.
DHCP, статика на роутере, привязка MAC+IP, uPnP, функция автообновления - являются основными источниками проблем. Облако, RTSP, NTP, сетевые уязвимости прошивок - не являются.
Попытки вывести в Интернет оборудование с одинаковыми портами с помощью проброса портов также приводит к проблеме зависаний и циклических перезагрузок. Речь не шла и не идет только о DHCP!
reklamist
Сообщение reklamist » 06 июн 2018, 18:00
AlexLider писал(а):
reklamist писал(а):У меня периодически повторяется ситуация с одним из регистраторов. Есть несколько объектов, на них белые ip из одной подсети. Все регистраторы переболели этими атаками, а на один из них до сих пор перезагружается периодически...
Есть БАДы (универсальные таблетки), которые следует попробовать
Общие рекомендации по решению проблемы с циклическими перезагрузками viewtopic.php?p=91841#p91841
Общие рекомендации по настройке IP-систем viewtopic.php?p=97458#p97458
Общие рекомендации по выводу в Интернет 2 и более регистраторов, камерviewtopic.php?p=97483#p97483
"Пациенты", употребившие эти БАДы, сказали, что стало лучше. Проблемы исчезли. Исчезли панические страхи вымышленных атак. Помогает!
А что делать если dhcp на роутере работает в диапазоне далеком от регистратора, все камеры подключенные к нему ahd, сам регистратор в статике, на роутере проброшен только один порт и он изменен на регистраторе, логины и пароли отличаются от дефолта. "Производитель" HIQ московский заявляет что прошивка крайняя установлена, обновлений нет. Службы все отключены. Но при этом явно видно проблемы в журнале и видны ip адреса с которых "заходят". На регистраторе при этом нет функции блокировки ip. Сетью на том объекте (школа) не занимаюсь и заблочить на роутере не могу эти адреса.
Как искать прошивки в самой XM для своего устройства? А то думаю, москвичи ленивые как всегда и не обновляют прошивки у себя в базе.
Сообщение Sonya » 06 июн 2018, 19:51
reklamist писал(а):"Производитель" HIQ московский заявляет что прошивка крайняя установлена, обновлений нет.
Вам сюда.
Ну раз рег ломают, логично отключить общий доступ до решения проблемы.
bAG79
Сообщение bAG79 » 15 июн 2018, 19:42
Заворачиваем доступ к камере/регу в реверсный SSH туннель или ShadowSocks( что еще лучше, запиливается в нормальные роутеры за время распития литра пива) и вообще проблем не знаем нискакими облаками ни кулхацкерами и прочей нечистью. А если тварь за NATом провайдера - на это тоже есть панацея - SoftEther + Azure relay, что тоже запиливается в роутеры но уже за распитием пару литров + фисташки. Зато абсолютно насрать на НАТы и фаержопы неприятеля. Работает аналогично китайскому облаку - прошибает двусторонний обмен по UDP с контролем над сессией через релей.
ЗЫ: DHCP в камере - для домохозяек, в платочке таких
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 05 июл 2018, 11:45
Давно уже не видел шлейфов на видео на камерах с портом 34567.
А тут объекте. И каждые 2-3 секунды за человеком появляется его шлейф и висит 2 сек, затем исчезает и по новой.
Как исправить?
Сообщение kROOT » 05 июл 2018, 13:29
bulka58807 писал(а):Давно уже не видел шлейфов на видео на камерах с портом 34567.
Как исправить?
С сетью скорее всего проблемы. Опция + включена в кодеке? Исчезает когда ключевой кадр приходит, портятся кадры прорисовки изменений.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 06 июл 2018, 13:45
Тут интересные новинки(а может и старинки) нашел в камере!
Adaptive IP и внизу Onvif check.
Чтобы это могло значить?
tragic_audio
Сообщение tragic_audio » 27 июл 2018, 11:39
bulka58807 писал(а): Adaptive IP
Эта функция позволяет получить доступ к настройкам IP адреса камер с регистраторов других производителей. Костыль, короче, лучше выключить.
Сообщение Sonya » 27 июл 2018, 14:41
tragic_audio писал(а):Эта функция позволяет получить доступ к настройкам IP адреса камер с регистраторов других производителей. Костыль, короче, лучше выключить.
Автонастройка с рега работала задолго до появления этой "функции".
На самом деле, предназначение Adaptive IP в присвоении нескольким камере IP разных адресов без участия DHCP сервера. Должна работать в течении 24 часов после первого включения, потом сама отключаться. Работает она очень криво, часто садит камеру на занятый IP адрес - однозначно отключать.
Pauk_
Сообщение Pauk_ » 27 июл 2018, 18:31
ну что там, ситуация с XM стабилизировалась?
AlexLider
Сообщение AlexLider » 27 июл 2018, 21:58
А разве были проблемы?
