IG0R
Сообщение IG0R » 29 июл 2018, 20:40
Извиняюсь, что ввел в заблуждение относительно матриц 291 и 307. Сегодня разобрался с IP адресами и понял, что все было наоборот!
Мои посты выше ЧИТАТЬ МЕНЯЯ МЕСТАМИ эти матрицы!
В данном случае мне понравилась 291 матрица, цвета естественнее
и детализация выше!
Сообщение kROOT » 01 авг 2018, 11:14
Какой смысл делать какие то тесты на 307 и 291 днем? Это чисто ночные модули и раскрываются ночью.
Кстати, припаял разъем к 307 модулю и подключил microSD модуль, работает.
Вот что с вайфаем делать ума не приложу, попробовал от B9535520 (WIFI_NVR_IPC_HI3516EV100_50H20L_S38_XM711) через tftp прошить, опция вайфая не появилась, изображения с сенсора нет.
Сообщение kROOT » 01 авг 2018, 22:39
Что за новая матрица 2мп 1/3,6"? Удешевляют по максимуму?
Нашел, SC2045 такой размер, вроде раньше про него писали 1/4", 15 юаней на тао.
IG0R
Сообщение IG0R » 02 авг 2018, 11:24
kROOT писал(а):Какой смысл делать какие то тесты на 307 и 291 днем? Это чисто ночные модули и раскрываются ночью.
Ночью обязательно будут, у нас пока полярный день не закончился, только если очень пасмурно.
Понял, что для теста ночью желательно два объектива, т.к. ночью трудно фокус настроить перекручивая туда-сюда.
Опция вайфая есть, но нерабочая.
Сообщение kROOT » 03 авг 2018, 10:25
Вообще фокус не должен меняться при переключении, может дело в фильтре?
Сообщение kROOT » 04 авг 2018, 22:59
Еще одну 307 и F1.2 поставил в слабо освещенном месте и для сравнения напротив этой камеры 2235 еще стоит.
Сообщение Sonya » 05 авг 2018, 08:57
kROOT писал(а):Что за новая матрица 2мп 1/3,6"? Удешевляют по максимуму?
Стопудово, SC2045. Привёз на пробу несколько таких модулей. Если интересно, могу сделать ночные тесты.
Сообщение kROOT » 05 авг 2018, 11:26
А тут пишут http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... l/3/99/238" onclick="window.open(this.href);return false; что 1/4" может с рамкой меряют до 1/3,6 )))
Можно конечно тесты, но очевидно что качество г...
Сообщение Sonya » 05 авг 2018, 11:45
kROOT писал(а):А тут пишут http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... l/3/99/238" onclick="window.open(this.href);return false; что 1/4" может с рамкой меряют до 1/3,6 )))
Там наврали, очень часто встречаются ошибки в описаниях XM.
У меня есть модули с 1/4" сенсорами, они реально меньше.
Сообщение kROOT » 05 авг 2018, 15:26
А вообще прикол то в том, что они удешевляют свою продукцию и думаю ухудшают в целом качество, а продвигают это как улучшение. Не знаю, какие матрицы были раньше размером 1/2,7", но вряд ли они хуже 2045.
IG0R
Сообщение IG0R » 06 авг 2018, 00:39
Сравнение двух объективов на двух камерах с IMX178
широкоугольный 3,2 мм CS, 1/1. 7 ", F2.0, 12MP
снимок
https://yadi.sk/i/_6TrxU-t3ZvHZj
объектив с элетроприводом зума и фокуса
2.8-12 мм
снимок 2
https://yadi.sk/i/t_kq69Wa3ZvHZf
Не ожидал, что разница будет такой существенной.
настройки и прошивки одинаковые.
Сообщение kROOT » 06 авг 2018, 08:34
Варифокалы всегда были хуже по характеристикам, чем фикса, а тут еще и фикса такая солидная.
Примерно такая же разница у обычной фиксы и "черный свет" у 307.
Так что оптика при нынешних технологиях так же важна, как и матрицы.
