Подружить корпуса аналоговых камер с IP-модулями.
Сообщение VitoTLT » 04 авг 2018, 21:58
Имеется две аналоговые камеры типа Bullet со сгоревшими модулями.
Satvision SVC-S45v
и Germicom RX-800 Evolution
Внутри обоих установлены варифокалы (причём в satvision вариофокал регулируется отвёрткой снаружи через хитрую систему шестерёнок). Поэтому, чтобы не покупать новые корпуса и объективы, решил использовать эти камеры как доноры, в которые установить IP-модули. Однако есть кое-какие сомнения... В svc-s45v ИК подсветка включается автономно от модуля со встроенного датчика (т.е. на ИК-подсветку приходит 12вольт и всё). Насколько это будет критично в плане засветок и прочего? Не хочется геморой конструировать в виде реле на ИК подсветку, работающего от управляющего провода IP-камеры.
С гермикомом всё ещё интереснее. У него нет привычных светодиодов ИК подсветки, а есть два ИК-прожектора, которые включаются от дополнительной платы к аналоговому модулю. Естественно мне эти платы уже ни к чему, поэтому встаёт вопрос, как включать ИК-подсветку. Есть идея приобрести простенькое колечко ИК-светодиодов под IP-модуль, выпаять из него светодиоды и впаять входы ИК-прожекторов.
Правда остаётся ещё вопрос работы подогрева в зимний период... Пока тоже ничего в голову по этому поводу не приходит.
P.S: И что думаете по поводу объективов в этих камерах? С одной стороны это объективы под аналоговое видео, с другой стороны - эти камеры в топовых линейках производителей, а следовательно, по идее, должны быть лучше безымянных объективов с алиэкспресса, на которых гордо красуется надпись "3MP".
KonBez
Re: Подружить корпуса аналоговых камер с IP-модулями.
Сообщение KonBez » 04 авг 2018, 22:33
Честно говоря объективы одинаковы Made in China, но особой разницы не вижу, главное чтобы матрицы и посадочные места совпадали. Но мысль правильная, у самого десятка 3 камер завалялось, разной степени невосстановимости. Думал сплавить их kROOT-у, чтобы переоборудовал их, особенно варифокалы жалко.
Модули подогрева продаются отдельно, для гермокожухов, работают от термодатчика.
Сообщение kROOT » 04 авг 2018, 22:46
Беда в том, что все эти аналоговые варифокалы дадут ужасную картинку на айпишных модулях. И вообще варифокал зло. Для ленивых проектировщиков и неправильный выбор поставщиков, которые делают камеры только 3.6мм и варифокалы.
KonBez
Сообщение KonBez » 05 авг 2018, 09:51
kROOT писал(а):Беда в том, что все эти аналоговые варифокалы дадут ужасную картинку на айпишных модулях. И вообще варифокал зло. Для ленивых проектировщиков и неправильный выбор поставщиков, которые делают камеры только 3.6мм и варифокалы.
Эмм, а можно обоснование про ужасную картинку, чем они (модули) отличаются, ключевые/конкретные моменты в контексте объективов? Пока я считаю что ничем.
Значительный процент настроек камер производится по видению заказчика, а не так как было согласовано и подписано, проще изменить настройки объектива чем заменить камеру.
Сообщение GenaSPB » 05 авг 2018, 09:54
Качество линз для аналога и мегапиксельных разное. Проверял лично цепляя к 1.3 мп обычный, но хороший объектив, получал картинку чуть лучше аналоговой
Сообщение kROOT » 05 авг 2018, 11:23
да даже если объектив на 1 мп поставить на 2мп модуль, картинка серьезно ухудшится, не говоря о аналоговых объективах.
Сообщение VitoTLT » 05 авг 2018, 12:21
Ну не знаю. У меня моторизованная 20х оптика от аналога на 4MP модуле (ov4689) - картинка отличная и с аналоговой даже близко не сравнится.
P.S: Ко мне почтой россии приедет через неделю 4MP модуль (ov4689) от XM и объектив 4mm (от Hlong'а). Могу для чистоты эксперимента сравнить это дело с вышеуказанными вариофокалами.
Последний раз редактировалось VitoTLT 05 авг 2018, 12:23, всего редактировалось 1 раз.
KonBez
Сообщение KonBez » 05 авг 2018, 12:22
kROOT писал(а):да даже если объектив на 1 мп поставить на 2мп модуль, картинка серьезно ухудшится, не говоря о аналоговых объективах.
А если наоборот? Часто же в описаниях матрица 1.3 а объектив на 2 Мп. Тем более варифокалы на AHD 2.1 Мп.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 05 авг 2018, 12:45
Хорошая идея! Стоимость корпусов иногда доходит до половины стоимости камеры, поэтому восстановление более чем рентабельно.
Мы делаем так: скупаем корпуса по дешевке у частников и компаний (примерно 100-300 за корпус), меняем модули, приводим их в товарный вид и пускаем в работу, а по документам проводим как новые.
Ремонт и переоснащение камер - непаханное поле для малого бизнеса. Рентабельность - высокая. Потенциальная клиентура: торговые организации, крупные компании, частники (ИП).
Сообщение kROOT » 05 авг 2018, 14:53
Года 4 назад, когда еще с Китая возил мегапиксельные камеры, то у камер с объективом 2мп картинка была лучше, чем 1мп.
Но вот парадокс, есть несколько 5мп объективов, переднее стекло здоровое, но вот показывают они хуже, чем дешевые 3мп объективы на 2мп модулях.
Последний раз редактировалось kROOT 05 авг 2018, 14:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kROOT » 05 авг 2018, 14:59
AlexLider писал(а):Хорошая идея! Стоимость корпусов иногда доходит до половины стоимости камеры, поэтому восстановление более чем рентабельно.
Во первых практически любой корпус портится за несколько лет на открытом воздухе, где то ржавеет, где то птичий помет въедается, ИК тускнеет, стекла становятся мутными и т.д. Мне трудно представить что можно с такими корпусами сделать, чтобы придать им вид новых. При переделке нужно и кабель поменять, и стойки часто не подходят, чтобы переделать камеру надо минимум час работать, а то и больше, в общем нет от этого экономического смысла, проще в Китае готовые камеры брать или как я полностью собирать их тут.
KonBez
Сообщение KonBez » 05 авг 2018, 15:38
kROOT писал(а):При переделке нужно и кабель поменять, и стойки часто не подходят, чтобы переделать камеру надо минимум час работать, а то и больше, в общем нет от этого экономического смысла, проще в Китае готовые камеры брать или как я полностью собирать их тут.
Оно и понятно что у тебя всё отлажено, но тут совсем другой вопрос: корпуса ведь есть абсолютно новые, только начинка сгорела, или стояла камера в помещении - пыль протёр и всё. ИК -подсветка это да, есть подгоревшая, есть абсолютно новая. Стоимость корпуса равна нулю - сняли с объекта и заменили на новую. Час времени и у тебя 5-6 тыс. на руках. За вычетом модуля и работы, ну 3-4. А если корпус дорогой, камера штук 20 стоила и более?
