Перенос видеорегистратора
darkmouse225
Сообщение darkmouse225 » 07 авг 2018, 12:12
Друзья день добрый, вопрос такой:
Имеется 16 канальный видеорегистратор аналоговый RVI хз какая модель.
Нужно сделать перенос видеорегистратора с одного места на другое, перетяжка всех 16 камер проблематично.
Существуют ли какие то конверторы видеосигнала по витой паре?
Т.е. нужно 16 видеосигналов перенести в другое место по витой паре.
Желательно какой нить один прибор с одной стороны и с другой стороны, т.е. передатчик сигнала 16x и приёмник сигнала 16x.
Если существуют такие приборы, дайте ссылку пожалуйста.
Re: Перенос видеорегистратора
Сообщение S@rge » 07 авг 2018, 16:14
Самое простое решение - оставить старый регистратор на месте, купить новый (IP или аналоговый с поддержкой IP камер) туда где надо и кинуть между ними витую пару. На новом регистраторе в качестве камер подключать каналы старого по rtsp (если он их умеет транслировать, конечно).
KonBez
Сообщение KonBez » 07 авг 2018, 16:57
Есть, допустим SC&T TPP016HD + TTP111HD Пассивный приёмо-передатчик, только понадобится не одна витая пара, получается 4.
Мануал
Если рег совсем старый, то можно обойтись и дешевле.
Если совсем делать дешмански, то можно обойтись приёмо-передатчиками и восемью коробками и 4 витыми парами:
Сообщение ALEX_SE » 07 авг 2018, 17:04
интересно а о каком расстоянии идет разговор?
darkmouse225
Сообщение darkmouse225 » 07 авг 2018, 21:39
Расстояние примерно ~ 20 метров.
Сейчас просто предложил заказчику несколько вариантов, либо приёмники с передатчиками такие ставить, либо вытягивать старые кабеля и перенаправить их из этого помещения чуть ближе в коридор, а не в стойку до которой тяжко добраться, что бы не заморачиваться с труднодоступной протяжкой кабелей, либо менять всё на IP вместе с регами.
Просто регистраторы старые 2012 года, и уже дышат еле еле, вентиляторы постоянно дохнут, чистить и смазывать когда они дубеют надоело, их просто какой то умник монтажник поставил под самый потолок где всё тепло от них собирается и не вентилируется, второй год предлагаю переставить всё в стойку с охлаждением где ещё 2 рега стоит без всяких перегревов и проблем.
Количество камер уже планируется менять на 2 видеорегистратора 20 шт.
Короче смету отправлю с разными вариантами, пусть думают и принимают решение.
Спасибо за советы.
darkmouse225
Сообщение darkmouse225 » 07 авг 2018, 21:43
KonBez писал(а):Есть, допустим SC&T TPP016HD + TTP111HD Пассивный приёмо-передатчик, только понадобится не одна витая пара, получается 4.
Мануал
Пассивный 16-канальный приёмопередатчик - он и приёмник и передатчик, т.е. если ставить на обеих сторонах их один будет как приёмник а другой как передатчик, я правильно понял?
Dobryi
Сообщение Dobryi » 07 авг 2018, 22:38
https://www.dns-shop.ru/product/b6e1041 ... e100-a7-g/" onclick="window.open(this.href);return false;
Мне кажется такая чтука вам поможет
https://www.amazon.com/BeElion-Channel- ... B01HMNJEMM" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение S@rge » 08 авг 2018, 04:46
darkmouse225
Даже с такими условиями продолжу утверждать что мой вариант самый простой в реализации и при этом самый недорогой. :smile: Поскольку диск из старого регистратора перенесется в новый, вентилятор можно убирать (кроме диска обычно внутри греться особо нечему).
Вместо вытягивания кабелей как вариант можно докупить BNC-патчкорды нужной длины + коннекторы папа-папа.
Сообщение AlienP666 » 08 авг 2018, 06:49
S@rge писал(а):Поскольку диск из старого регистратора перенесется в новый, вентилятор можно убирать (кроме диска обычно внутри греться особо нечему).
Не стоит советовать переносить старый HDD на новый рег :o . С остальным согласен, но можно обойтись и без патчкордов :D старая добрая скрутка и изолента выйдет еще дешевле :wink: .
P.S. сделаю акцент - именно хорошая скрутка, а не пайка.
Сообщение S@rge » 08 авг 2018, 14:00
AlienP666 писал(а):Не стоит советовать переносить старый HDD на новый рег :o . С остальным согласен, но можно обойтись и без патчкордов :D старая добрая скрутка и изолента выйдет еще дешевле :wink: .
Какая разница в каком регистраторе будет стоять этот жесткий диск? Или предлгаете ТС еще и диск менять (вот заказчик обрадуется)?
Скрутка коаксиала это сурово. :smile:
Сообщение AlienP666 » 08 авг 2018, 15:58
S@rge писал(а):Какая разница в каком регистраторе будет стоять этот жесткий диск? Или предлгаете ТС еще и диск менять (вот заказчик обрадуется)?
Сурово будет когда он сдохнет в неподходящий момент и именно в этот момент произойдет важное событие :D
KonBez
Сообщение KonBez » 08 авг 2018, 19:11
darkmouse225 писал(а): Мануал
Поправил ссылку в цитате.
Да всё верно, два таких приёмо-передатчика и и 300/200 м витой пары.
Да, кстати уточните формат камер, а то CVBS может на таких не пойти.
