BEWARD BD4680RVZ в условиях крайнего севера
vetalzv
Сообщение vetalzv » 10 авг 2018, 11:36
Коллеги добрый день. Есть ли у кого опыт применения в сложных климатических условиях видеокамер типа BEWARD BD4680RVZ (-55 до +50С) со встроенным подогревателем или подобного форм фактора. Интересует вопрос насколько эффективно справляется подогреватель, например в пургу, когда скорость ветра (10-14 мс) набивает снег в любые, даже небольшие полости. Понимаю, что в пургу никакой обогреватель не спасет, а скажем, при нормализации погодных условий, способен ли нагреватель растопить налипшую толщу снега и обеспечить нормальное функционирование без вмешательства обслуживающего персонала?
vetalzv
Re: BEWARD BD4680RVZ в условиях крайнего севера
Сообщение vetalzv » 10 авг 2018, 14:19
Во вложении фото "масштаба бедствия" на примере трассового оптического газоаннализатора ТГАЭС
Сообщение kROOT » 10 авг 2018, 15:29
Раньше говорили, что гарантию дает только ГосСтрах.
Многие производители будут мамой клясться, но подписанную бумагу никто не даст, что в таких условиях камера будет идеально показывать.
Сообщение AlienP666 » 10 авг 2018, 15:30
Если ваши камеры будут обесточены и заморожены то вам ничего не поможет. Понятие конденсат даже в корпусах с отоплением никто не отменял.
Сообщение GenaSPB » 10 авг 2018, 20:45
Причём тут отключена и заморожена?
vetalzv, замести её непременно заметет, ибо в такую пургу на северах неподготовленным машинам радиатор забивает на ходу и под капотом сугроб. Раз там живёшь не мне тебе рассказывать. А вот когда она отогреется? Да хрен её знает, но отогреется обязательно.
SecureAll
Сообщение SecureAll » 31 авг 2018, 21:40
vetalzv писал(а):Коллеги добрый день. Есть ли у кого опыт применения в сложных климатических условиях видеокамер типа BEWARD BD4680RVZ (-55 до +50С) со встроенным подогревателем или подобного форм фактора. Интересует вопрос насколько эффективно справляется подогреватель, например в пургу, когда скорость ветра (10-14 мс) набивает снег в любые, даже небольшие полости. Понимаю, что в пургу никакой обогреватель не спасет, а скажем, при нормализации погодных условий, способен ли нагреватель растопить налипшую толщу снега и обеспечить нормальное функционирование без вмешательства обслуживающего персонала?
В таких условиях лучше ставить камеры со "стандартым" корпусом, имеющих обогрев по низу (нижней части корпуса вдоль камеры), а также обогрев в районе стекла (обогревающий резистор). Встречались в практике, с обогревающим элементом стекла. Такие вполне могут растопить снег. Но токопотребление - увы, не малое, в т.ч. и на 220В.
aandry
Сообщение aandry » 03 сен 2018, 09:32
тут только камера с дворником поможет
Сообщение AlienP666 » 03 сен 2018, 09:36
aandry писал(а):тут только камера с дворником поможет
А дворник с лопатой, киркой и паяльной лампой :D .
vetalzv
Сообщение vetalzv » 04 сен 2018, 10:18
Всех благодарю за информацию, вопрос внезапно снялся по причине запрета на изменение оборудования примененной в стадии проект т.е видеокамере BEWARD BD4680RVZ в условиях крайнего севера таки быть!
SecureAll писал(а):В таких условиях лучше ставить камеры со "стандартым" корпусом, имеющих обогрев по низу (нижней части корпуса вдоль камеры), а также обогрев в районе стекла (обогревающий резистор). Встречались в практике, с обогревающим элементом стекла. Такие вполне могут растопить снег. Но токопотребление - увы, не малое, в т.ч. и на 220В.
На будующее, приведите пож. пример конкретной модели.
sergvl
Сообщение sergvl » 04 сен 2018, 10:51
https://www.dssl.ru/products/svs26p/" onclick="window.open(this.href);return false;
aandry
Сообщение aandry » 05 сен 2018, 10:29
SVS26P — Термокожух (66х70х200 мм) с обогревателем телекамеры (6Вт, электронный термостат),
6 Вт нагреватель на морозе -40-50 едва сам себя сможет обогреть,как он снег снаружи растопит?
спасибо посмеялся :D
sergvl
Сообщение sergvl » 05 сен 2018, 12:40
Внутренний нагреватель можно добавить, самое главное на стекле есть плёночный нагреватель.
