DS-7208HQHI-K1 password
Re: DS-7208HQHI-K1 password
Нету там загрузчика, все что там есть, это пожатые гзипом (стандартные?) конфиги. Хоть какие-то признаки жизни он бы подавал
Понятно. Может стоит флешку на новую поменять эта уже с первого прохода полностью не трется надо два три раза затирать что бы без ошибок дамп залился. Может прогером читается ,а на месте глючит? Уже раз 30 шиласьdede писал(а):Нету там загрузчика, все что там есть, это пожатые гзипом (стандартные?) конфиги. Хоть какие-то признаки жизни он бы подавал
Вернул родной дамп, работает, но в меню не пускает без пароля.
Придется возвращать как есть ,дампа нормального нет куда копать не знаю.
Почему не пробуешь через Российский или Казахстанский (если он етстьyuri1958 писал(а): клиент писал в техподдержку в китай говорит ответили что рег не их.
дамп от ds-7208hqhi-e1 покажитеyuri1958 писал(а):Вернул родной дамп, работает, но в меню не пускает без пароля.
Казахам уже писали ответа нет. Продавец тоже молчит.У клиента есть такой же рабочий рег, но он не дает его что бы дамп слить.
Дамп тут http://rgho.st/users/yuri1858/files" onclick="window.open(this.href);return false;
Вы уже второй раз даете тот же самый дамп. Нужен дамп от Е1!
Дамп от Е1 тут http://rgho.st/8nPMysmqB" onclick="window.open(this.href);return false;
Я его пробовал он не загрузился
https://dropmefiles.com/nTTTU" onclick="window.open(this.href);return false; попробуйте это
...опс!!!не успел...dede писал(а):https://dropmefiles.com/nTTTU попробуйте это
Спасибо ! сейчас буду пробовать.fobos писал(а):...опс!!!не успел...dede писал(а):https://dropmefiles.com/nTTTU попробуйте это...хотел тоже самое попробовать
- Fluffykrsk
Чего-то несколько страниц отмотал, не понял что делается). Вы хиковский рег восстанавливаете или пароль скинуть пытаетесь. Всё запутанно. Если пароль скинуть, то почему не скинуть его как обычно, через вебсайт для скидывания.
