Отключаются IP камеры при подключении в локальную сеть.
Re: Отключаются IP камеры при подключении в локальную сеть.
Здравствуйте. В продолжение своих проблем - отправил камеру китайцу обратно (HLong'у). Он камеру протестировал и сказал, что у него всё работает Ок. Прислал скриншоты и фото. Отправил камеру обратно.
Сегодня камеру получил, подключил - камера пингуется без проблем, но на веб-морду не заходит. Через пять минут - пинговаться перестала. Я пробовал подключать её к ноутбуку, роутеру, компьютеру. Пробовал два патчкорда. Пробовал два блока питания. Результат один и тот же - когда втыкаешь кабель в LAN-порт, зелёный индикатор на LAN-порте камеры гаснет, и вместо него загорается оранжевый и помаргивает... Я уже каким-то дураком себя чувствую... У китайца работает - у меня нет. У кого-нибудь ещё было такое? По идее когда вставляешь кабель в LAN-порт, то зелёный огонёк не должен гаснуть, а просто должен параллельно загораться оранжевый... модуль 3516D от XM на сенсоре OV4689.
не могут синхронизировать скорость как вариант. попробуйте выставить руками
Это нормальный режим работы, единственно перепутаны цвета, должен гореть желтый при подачи питания, а зеленый мигать при передачи данных.VitoTLT писал(а):Результат один и тот же - когда втыкаешь кабель в LAN-порт, зелёный индикатор на LAN-порте камеры гаснет, и вместо него загорается оранжевый и помаргивает...
Если просканировать камеру после включения и загрузки, какие порты открыты?
кстати что говорит вайршарк - оно видит девайсу?
Но светодиоды должны оба гореть. Просто один начинает гореть при подачи питания, а второй моргать по мере активности.kROOT писал(а):Это нормальный режим работы, единственно перепутаны цвета, должен гореть желтый при подачи питания, а зеленый мигать при передачи данных.VitoTLT писал(а):Результат один и тот же - когда втыкаешь кабель в LAN-порт, зелёный индикатор на LAN-порте камеры гаснет, и вместо него загорается оранжевый и помаргивает...
А как просканировать камеру после включения, если IP-адрес не доступен?
Не видит. Только себя.ALEX_SE писал(а):кстати что говорит вайршарк - оно видит девайсу?
Попробовал выставить 100 принудительно - не заработало, попробовал понизить со 100 до 10. Вообще светодиод вырубился.ALEX_SE писал(а):не могут синхронизировать скорость как вариант. попробуйте выставить руками
На многих камерах светодиоды ваще отсутствуют и это им не мешает работать. Родные утилиты для камеры видят ее или нет?
Ген если не видит вайршарк то никакая утилька не увидит. она на более высоком уровне работает. ну или вайршарк криво используется
Родные утилиты камеру не видят.
Вот видео странной активности при включении патч-корда
http://yadi.sk/i/ZDera3Qy3a8uQN" onclick="window.open(this.href);return false;
Вайршарком надо еще уметь пользоваться. Тем более у меня сомнения что ТС до конца понял о чем речь.
ну тут соглашусь.
- Sonya
Про Adaptive IP не услышал ответа, выключена ли эта функция? В некоторых прошивках она реально глючит, при этом камера весело перескакивает с IP на IP. Поискать камеру с помощью IP Search Tool, брандмауэр должен быть отключен.
Ну и не стоит исключать аппаратных глюков - чип Hi3516D весьма горячий, мог и подгореть.
Я не могу узнать, выключена ли эта функция, потому что не могу зайти на веб-морду камеры...
IP-Search Tool не помог.
