НЕТ В КОРНЕВОЙ ПАПКЕ
gusar
Сообщение gusar » 15 мар 2018, 09:15
Привет мастерам ! :smile:
После просадки напряжения не могу настроить видеорегистратор h.264 digital video recorder.
Пишет на все попытки войти в меню ( кроме "видеонаблюдение"): ответ всегда один:" НЕТ В КОРНЕВОЙ ПАПКЕ"
Железка давнишняя, уже меняли жёсткий диск год назад. Концов по покупке первоначальной уже не найти.
Подскажите алгоритм действий.
Благодарю заранее всех откликнувшихся.
Re: Нет в коневой папке
Сообщение kROOT » 15 мар 2018, 09:55
фото интерфейса и самого сообщения надо сделать, чтобы понять с чем имеем дело.
NeiroN
Re: НЕТ В КОРНЕВОЙ ПАПКЕ
Сообщение NeiroN » 15 мар 2018, 13:33
Фото интерфейса бы для начала.
Думаю это связано с автовходом под простым пользователем, которому доступно только видеонаблюдение.
раз старый - значит наверно телнет доступен. Конфиг можно через телнет почистить.
gusar
Сообщение gusar » 16 мар 2018, 12:07
После открытия меню и попытки открыть любую папку- " расширенные настройки", " базовые настройки" и т.д. высвечивается табло " НЕТ В КОРНЕВОЙ ПАПКЕ".
Зашёл в меню по общедоступному паролю = 000000=
NeiroN
Сообщение NeiroN » 16 мар 2018, 18:40
Надо попытаться сбросить - кнопкой Ресет(если есть) или подключившись по Telnet(естли еcть RJ45) или через консоль RS232(аппаратный телнет) - удалить файлы с настройками(или повредились или сбились права у пользователя).
Mythistofel
Сообщение Mythistofel » 12 авг 2018, 20:49
Добрый день.Аналогичная ситуация с optimus rec-1008.Подрубился через uart на плате.Через putty торможу процесс загрузки, на любые попытки сделать что-то с фс получаю зависание на сканировании
hilinux # fsinfo
### filesystem type is JFFS2
Scanning JFFS2 FS:
Это трындец флешу?Может подскажете чего?
fobos
Сообщение fobos » 12 авг 2018, 21:37
Mythistofel писал(а):Добрый день.Аналогичная ситуация с optimus rec-1008.Подрубился через uart на плате.Через putty торможу процесс загрузки, на любые попытки сделать что-то с фс получаю зависание на сканировании
hilinux # fsinfo
Scanning JFFS2 FS:
оставьте ФС в покое...вывод "printenv" показывайте
Mythistofel
Сообщение Mythistofel » 15 авг 2018, 09:21
Спасибо, что откликнулись.
hilinux # printenv
bootdelay=1
baudrate=115200
bootfile="uImage"
auversion0=4dd2f516
ethaddr=A6:12:11:A8:FA:CD
filesize=14F224
fileaddr=80080000
netmask=255.255.255.0
bootargs=busclk=220000000 mem=64M console=ttyAMA0,115200 root=1f01 rootfstype=jffs2 mtdparts=physmap-flash.0:2M(boot),6M(rootfs),7M(app),128K(para) pcimod=host pciclksel=1
bootcmd=bootm 0x80080000
ipaddr=192.168.1.188
serverip=192.168.1.254
auversion2=4e522207
jpeg_addr=0x80F80000
jpeg_size=0x20000
vobuf=0xcfe00000
auversion3=4eae37ba
auversion4=4eaca39b
auversion5=4eaca367
auversion8=4eaca37e
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2008.10 (May 19 2011 - 19:54:10)
Environment size: 639/131068 bytes
На всякий случай, флешка S29GL128P
fobos
Сообщение fobos » 15 авг 2018, 12:49
в "printenv" не весь объем флеши расписан, поэтому хотелось бы посмотреть что в дампе по смещению 0xF20000
Mythistofel
Сообщение Mythistofel » 15 авг 2018, 14:09
Подскажите, как именно на этой модели сделать дамп.вот список доступных команд
hilinux # help
? - alias for 'help'
cmp - memory compare
cp - memory copy
crc32 - checksum calculation
jpgd - decode jpeg picture.
erase - erase FLASH memory
flinfo - print FLASH memory information
fsinfo - print information about filesystems
fsload - load binary file from a filesystem image
help - print online help
ls - list files in a directory (default /)
md - memory display
mii - MII utility commands
mm - memory modify (auto-incrementing)
mtest - simple RAM test
mw - memory write (fill)
nand - NAND sub-system
nboot - boot from NAND device
protect - enable or disable FLASH write protection
setvobg - set vo backgroud color.
- setvobg [dev color]startgx - open graphics layer.
- startgx [layer addr stride x y w h]
startvo - open interface of vo device.
- startvo [dev type sync]stopgx - close graphics layer.
- stopgx [layer]stopvo - close interface of vo device.
- stopvo [dev]tftp - download or upload image via network using TFTP protocol
usb - USB sub-system
ydump - YAFFS device struct
yls - yaffs ls
ymkdir - YAFFS mkdir
ymount - mount yaffs
ymv - YAFFS mv
yrd - read file from yaffs
yrdm - read file to memory from yaffs
yrm - YAFFS rm
yrmdir - YAFFS rmdir
yumount - unmount yaffs
ywr - write file to yaffs
ywrm - write file from memory to yaffs
Ввёл команду saveenv, получилось:
hilinux # saveenv
Saving Environment to Flash...
. done
Un-Protected 1 sectors
Erasing Flash...
. done
Erased 1 sectors
Writing to Flash... done
. done
Protected 1 sectors
Сообщение dede » 15 авг 2018, 17:35
Полный лог загрузки покажите. После загрузки попытайтесь попасть в консоль.
Mythistofel
Сообщение Mythistofel » 15 авг 2018, 20:15
Ссылка на полный лог при полной загрузке девайса - https://yadi.sk/i/fSSvX0SE3aGADv" onclick="window.open(this.href);return false;
Пробовал сделать дамп по инструкции - http://www.cctvsp.ru/articles/vosstanov ... os-parolya" onclick="window.open(this.href);return false;
команда sf не распознаётся в принципе.
Буду весьма признателен за помощь.
При попытке ввести printenv после загрузке выдаёт следующее:
~ $ printenv
USER=root
LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib:/usr/lib
HOME=/root
LOGNAME=root
TERM=vt100
PATH=/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/bin:/sbin
SHELL=/bin/sh
PWD=/root
Если ввести help :
~ $ help
Built-in commands:
. : alias bg break cd chdir command continue echo eval exec exit
export false fg getopts hash help jobs kill let local pwd read
readonly return set shift times trap true type ulimit umask unalias
unset wait
