Камера Vesta показывает серый экран
Antoxa
Сообщение Antoxa » 13 авг 2018, 07:57
Попалась мне камера Vesta, при подключении показывает серый экран. Камера работает, светодиоды горят.
Почитал что пишут в таких случаях, везде по разному: кодеки, прошивка, настройка.
Помогите разобраться где копать, от куда начать?
Antoxa
Re: Камера Vesta показывает серый экран
Сообщение Antoxa » 13 авг 2018, 08:00
Что за модель не знаю, как определить тоже.
Сообщение Sonya » 13 авг 2018, 08:14
Не прошивка и не кодеки, это явно отвал сенсора. Можно погреть чип сенсора паяльным феном, если оживёт, значит точно он, тогда пересаживать.
Antoxa
Сообщение Antoxa » 13 авг 2018, 08:26
Понял, попробую прогреть.
Если плату сенсора отдельно купить, будет работать, или надо подбирать по характеристикам остальных элементов?
А если прогрев не поможет, тогда можно собрать камеру по этим элементам, если знать что точно рабочие? Или тут всё устарело?
Сообщение S@rge » 13 авг 2018, 09:12
А в IE тоже "серый экран" (может, CMS-ка глючит)? Чтоб совсем исключить влияние фирменного ПО, я бы еще по RTSP попробовал поток посмотреть.
Antoxa
Сообщение Antoxa » 13 авг 2018, 09:27
в IE не пробовал, одна камера в CMS работает, эта нет.
RTSP попробую глянуть.
Сообщение kROOT » 13 авг 2018, 11:06
А сенсор реально обычным паяльным феном отпаять/припаять? Недавно перепаивал юсб разьемы на миникомпе, а там рядом флэшдиск с кучей контактов под собой походу отпаялся. Пару дней не мог понять, почему система диск не видит. Потом совсем этот флэш отпаял, но вот как припаять даже не представляю, в том смысле быстро все точки контактов совместить, чтобы все припаялось.
Сообщение dede » 13 авг 2018, 17:53
Флеш на шарах (BGA?)? Пятаки смотрят вниз? На таких нужно накатывать новые шары, потом чип на шарах уже ставится на плату, центрируется и запаивается.
Что касается сенсора, тут кто-то предлагал прогреть и якобы заработает потом ( у меня гора плат 6531 с отвалом сенсора ), однако даже запредельный прогрев не помогает. А уж о нормальной работе после такого прогрева и говорить не приходится, т.к. тут термопрофиль явно еще важнее чем на каких-нить мостах.
Antoxa
Сообщение Antoxa » 13 авг 2018, 18:07
Прогрел обычным феном, изображение появилось, потом опять пропало.
В IE тоже серый экран, RTSP пробовал через программу, пишет нет сигнала, но в адресе вроде стоит пароль, хотя его нет. Пробовал в браузере RTSP, постоянно выкидывает в поисковик.
В CMS пишет: соединение успешно.
Так же камера при включении щёлкает несколько раз.
Выходит, при такой болячке, нужно заменить сенсор?
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 14 авг 2018, 14:36
Ну значит точно сенсор.
Была такая же проблема, правда на новом IMX323+CV300.
Сейчас они пошли двухплатные : сенсор отдельно, мозги отдельно.
По настройкам лажу, все могу менять, а видео не идёт, просто 0 битрейт.
Все дело было в плохом контакте между платами(там шлейф). Его просто отключил и подключил заново, поплотнее - видео появилось.
Сообщение Sonya » 14 авг 2018, 15:44
kROOT писал(а):А сенсор реально обычным паяльным феном отпаять/припаять?
Я перепаивал: пересаживал рабочую матрицу со сгоревшего модуля на рабочий с отваливающейся матрицей, обошёлся даже без трафарета для накатки шаров. Главное, потом отмыть его от BGA флюса, который испаряется при пайке и оседает на стекле.
Сообщение Sonya » 14 авг 2018, 15:47
Antoxa писал(а):Если плату сенсора отдельно купить, будет работать, или надо подбирать по характеристикам остальных элементов?
Там почти любой подойдёт, размеры-то стандартные, 38x38
