Камера Vesta показывает серый экран
Re: Камера Vesta показывает серый экран
Сообщение Sonya » 14 авг 2018, 15:48
Antoxa писал(а):Выходит, при такой болячке, нужно заменить сенсор?
Однозначно
Сообщение dede » 14 авг 2018, 17:54
Sonya писал(а):
kROOT писал(а):А сенсор реально обычным паяльным феном отпаять/припаять?
Я перепаивал: пересаживал рабочую матрицу со сгоревшего модуля на рабочий с отваливающейся матрицей, обошёлся даже без трафарета для накатки шаров. Главное, потом отмыть его от BGA флюса, который испаряется при пайке и оседает на стекле.
Феном или ИК?
Antoxa
Сообщение Antoxa » 14 авг 2018, 18:59
можно ссылку сенсора на АлиЭкспресс‎, у меня всё подряд находит, кроме сенсора
Сообщение Sonya » 14 авг 2018, 20:58
dede писал(а):Феном или ИК?
Феном, конечно.
Antoxa писал(а):можно ссылку сенсора на АлиЭкспресс‎, у меня всё подряд находит, кроме сенсора
На али нету, но на таобао я как-то находил сенсор отдельно.
Вот один.
Сообщение kROOT » 15 авг 2018, 01:20
dede писал(а):На таких нужно накатывать новые шары, потом чип на шарах уже ставится на плату, центрируется и запаивается.
Посмотрел видео накатки и понял, что не осилю даже этот этап. Ни флюса нужного, ни шаров, ни трафарета нету.
Antoxa
Сообщение Antoxa » 15 авг 2018, 04:11
Sonya писал(а): Вот один.
А с платой есть такие? перепаять то я не смогу, плату заменить проще.
Antoxa
Сообщение Antoxa » 15 авг 2018, 04:33
Вот нашёл какой то, подойдёт или нет, качество видео зависит от этой платы? или можно что то подобрать подешевле или получше
Сообщение Sonya » 15 авг 2018, 08:10
Да, подойдёт. Этот модуль даже у HLong есть.
Вот Hi3516E+SC2235 подешевле, а вот Hi3516C+IMX291 получше.
Сообщение Sonya » 15 авг 2018, 08:16
kROOT писал(а):Посмотрел видео накатки и понял, что не осилю даже этот этап. Ни флюса нужного, ни шаров, ни трафарета нету.
На сенсоре шаров совсем не много, в сравнении с какой-нибудь BGA памятью. Я делал даже проще: залуживал пятаки на чипе и на плате, получались такие небольшие полушары, а потом сажал чип прямо "на брюхо". Дёшево и сердито. Но действительно, нужен опыт пайки, т.к. легко можно перегреть чип.
