Ок. Какие есть реле времени, программируемые по расписанию и включающиеся в работу только в моменты отключения внешнего питания?KonBez писал(а):AlexLider, а реле времени на дин-рейку с резервного питания не вариант?
про питание камеры и регистратора
- AlexLider
Re: про питание камеры и регистратора
Всея система питается постоянно от бесперебойника, реле включает систему в определенное время и реле без разницы, есть питание в сети или нет.AlexLider писал(а):Ок. Какие есть реле времени, программируемые по расписанию и включающиеся в работу только в моменты отключения внешнего питания?KonBez писал(а):AlexLider, а реле времени на дин-рейку с резервного питания не вариант?
- AlexLider
Зачем бесперебойник и зачем постоянно, когда требуется резервное 12в в строго определенном интервале суток при пропавшем внешнем питании? Вопрос в этом и состоит. Что-то типа WatchDog, но еще и по расписанию.kROOT писал(а): Всея система питается постоянно от бесперебойника, реле включает систему в определенное время и реле без разницы, есть питание в сети или нет.
в смысле запись нужна только когда нет электричества и в определенное время? или только в определенное время?AlexLider писал(а): Зачем бесперебойник и зачем постоянно, когда требуется резервное 12в в строго определенном интервале суток при пропавшем внешнем питании? Вопрос в этом и состоит. Что-то типа WatchDog, но еще и по расписанию.
Если 1, то ставим еще обычное реле, которое разомкнуто, когда есть электричество.
А в чем блажь резервного питания только в рабочее время?
Видимо сотрудников контролировать.GenaSPB писал(а):А в чем блажь резервного питания только в рабочее время?
А потом когда ночью рубанут свет и вынесут офис, рассказывать что вы так хотели. Не всегда надо выполнять безумные хотелки клиентов.
I регистартора + I каждого устройства = общее токопотребление, таков и БП + запас 30%deniskaaaa писал(а):привет всем.
есть ip камера и должен приехать регистратор. каждое устройство потребляют 12 вольт, 2 ампера. камера будет прикручена над входной дверью на лест. клетки. питание будет подаваться 8 жильный эзернет кабель (что-то типа РОЕ), на расстояние метров 30 может больше. а регик будет стоят у меня в комнате рядом с роутером. т.к. думаю камеру и регик запитать от одного блока питания, какой бп надо брать для данного дела (в амперах)?
- AlexLider
В более рациональном расходе заряда батарей и исходя из специфики задач, например, для снабжения тем же доступом в Интернет в рабочее время.GenaSPB писал(а):А в чем блажь резервного питания только в рабочее время?
Ну даже если и камеры с регистратором включать в определенное время суток. Что в этом странного?
Конечно надо исходить из вероятности наступления неблагоприятных событий. Если вероятность низкая, то и нет смысла держать постоянно включенным оборудование от резервного.
P.S. Про отказ от подписки на хотелки - согласен, но тем не менее. Мы сами иногда нуждаемся в прораммируемом резервном питании
Кто и как определит эту вероятность? Казалось бы зачем тут камера. Помещение глухое, ни окон ни дверей. А нет, пригодилась.AlexLider писал(а):Конечно надо исходить из вероятности наступления неблагоприятных событий. Если вероятность низкая, то и нет смысла держать постоянно включенным оборудование
Вау! Аж вздрогнул. Сначала не увидел отличий на картинках, кроме сдвинутых весов и кофеварки?, а потом узрел...GenaSPB писал(а): А нет, пригодилась.
Он удивился! Да мы все просто ох...ли там. За ночь из подъезда жилого дома разобрать стену в полтора кирпича (вдруг кто не в курсе это три ряда кирпичей) без шума и инструмента. А этот холодильник набит продуктами, мы его потом в двоем еле задвинули обратно.
