про питание камеры и регистратора
AlexLider
Re: про питание камеры и регистратора
Сообщение AlexLider » 18 авг 2018, 21:23
Это единичные случаи, поэтому и говорю, что нужно исходить из особенностей. В основном конечно требуется обеспечивать резервное питание вне рабочих дней. В общем, буду решать эту задачу самостоятельно, благо опыт уже имеется.
Есть еще одна проблема. ИБП-шники не всегда включаются автоматически после длительного отсутствия внешнего питания. Как решить эту проблему?
Сообщение Sergiodemaster » 21 авг 2018, 16:36
AlexLider писал(а): Есть еще одна проблема. ИБП-шники не всегда включаются автоматически после длительного отсутствия внешнего питания. Как решить эту проблему?
Брать тот ИБПшник, который это умеет.
Такую функцию вырезают только в ультрадешевых моделях.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 22 авг 2018, 20:43
Примеры моделей - в студию
KonBez
Сообщение KonBez » 23 авг 2018, 17:17
AlexLider писал(а):Примеры моделей - в студию
https://www.nix.ru/price/price_list.htm ... ail_view=2" onclick="window.open(this.href);return false;
Называется ИБП с функцией холодного старта.
Сообщение Sergiodemaster » 24 авг 2018, 10:00
Холодный старт - это запуск от батарей при отсутствии питания по высокой стороне.
Но модели, которые умеют стартовать на холодную, умеют и запускаться автоматом при появлении 220.
Сообщение AlienP666 » 24 авг 2018, 10:06
Sergiodemaster писал(а):Холодный старт - это запуск от батарей при отсутствии питания по высокой стороне.
Ну вообще это можно сделать даже на бюджетной моделе, но придется кое-что подправить ручками :smile:
romicom
Сообщение romicom » 14 апр 2019, 00:22
Если это ультрадешовый иппон или его клоны, то достаточно повернуть вилку в розетке на 180 градусов и он будет включаться всегда при появлении электричества, и это не прикол :crazy:
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 14 апр 2019, 17:27
Ну, если внимательно посмотреть на электрическую схему любого импульсного источника питания, то видно, что и предохранитель там один. И стоит он на фазе. А что, никто не соблюдает фазировку? На любом источнике написано: где фаза, где ноль, где земля.
romicom
Сообщение romicom » 15 апр 2019, 01:27
Видимо вы живете в идеальном мире :shock: или к каждой розетке подходите с индикаторной отверткой. Я к тому написал, что тот же апц хоть самый дешевый заводится всегда при появлении электричества, а всякие иппоны шмипоны и прочая шняга не всегда, и помогает поворот вилки.
Сообщение GenaSPB » 15 апр 2019, 07:51
Ну не надо за APC, если аккум разрядется, то хрен buckup es/rs серия сама стартует. И это скорее не баг, а фича. Типа аккум разряжен и если вот сейчас напруга опять исчезнет, то я (apc) ответственности за твоё оборудование и ушатаный акум не несу. Хочешь включай сам.
Сообщение Tюрин BB » 15 апр 2019, 10:51
Да если бы это была единственная фича в ups-ах, то еще бы ладно.
Но ведь там подобных фич, вагон и маленькая тележка:
Сообщение GenaSPB » 15 апр 2019, 23:52
Вадим, это что за чудо такое?
