Запись по детектору движения.
UefLV
Сообщение UefLV » 21 авг 2018, 13:34
Поможите чайнику настроить запись по детектору движения и/или аналитики на SD карту.
Модуль камеры на Hi3516CV300 SC2235.
Версия прошивки:
Вложение ver.PNG больше недоступно
Если в меню Record поставить галочку Regular, то постоянная запись на SD карту есть.
В логе появляются события от VMD и от аналитики, но записи на SD карту нет
Как настроить запись по событиям на SD карту?
Re: Запись по детектору движения.
Сообщение AlienP666 » 21 авг 2018, 14:03
UefLV писал(а):Поможите чайнику настроить запись по детектору движения и/или аналитики на SD карту.
Версия прошивки:
Карту форматировали? Камера вообще видит карту? Уберите галочку Alarm оставьте Detect. По логам видно что у вас работает Inteligent analysis alarm, должен быть Motion Detect - поищите и вырубите эту функцию. Настройка на движение производится один в один как на реге, сложности добавились только когда появилась функция Inteligent.
UefLV
Сообщение UefLV » 21 авг 2018, 14:23
Да, SD видит, отформатирована на камере. Я же выше писал постоянная запись на SD есть если вкючить. Нет записи по событиям.
Оставлять запись только Detect пробовал на карту так же не пишет.
Лог в камере ущербный события присутствуют только за текущий сеанс, События по VMD так же появляются в логе просто в текущий сеанс их не было.
Сообщение AlienP666 » 21 авг 2018, 14:31
UefLV писал(а):Да, SD видит, отформатирована на камере. Я же выше писал постоянная запись на SD есть если вкючить. Нет записи по событиям.
Пробуйте обновить прошивку на более старую версию.
UefLV
Сообщение UefLV » 21 авг 2018, 16:51
Есть какая то конкретная версия прошивки где работает запись на карту по событию?
Сообщение AlienP666 » 22 авг 2018, 06:49
UefLV писал(а):Есть какая то конкретная версия прошивки где работает запись на карту по событию?
Пробуйте любую до 2018 года. А конкретно для вашей модели искать надо.
