Покупка модулей 3516CV300_IMX323_V.1.2
Re: Покупка модулей 3516CV300_IMX323_V.1.2
Сообщение AlienP666 » 21 авг 2018, 14:42
bulka58807 писал(а):Интересен момент у процессора HI3516CV300. Там появляется режим 3МП - 15 к/с.
Это как так?
:? Чет я опять не понимаю где вы это увидели?
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 21 авг 2018, 14:58
AlienP666 писал(а): :? Чет я опять не понимаю где вы это увидели?
Ну нельзя же слепо верить датащиту. Нам хватает уже такого одного верующего теоретика, Тюрин вроде фамилия :smile: .
На деле совсем другое получается.
Там(по ссылке, которую вы дали) и на HI3520 V300 написано, что регистратор может только 8x720P каналов. А на деле он 8x1080P записывает и не жалуется.
У меня камера IMX323 + CV300 :
Вот её режимы :
и
Я не знаю откуда там 3МП, но режим есть.
Сообщение AlienP666 » 21 авг 2018, 15:14
bulka58807 писал(а):Я не знаю откуда там 3МП, но режим есть.
Капец Изображение вот, что значит неделю отсутствовал :D . Извиняюсь упустил нить обсуждения, сейчас по новой посты перечитал все восстановилось :P . Да есть такая фишка у XM. Любят они всякие доп.режимы загонять, а потом начинаются проблемы :( . Таким образом они отрабатывают прошивки и все возможные варианты. Есть камера у которой выставляется режим 25fps, но после перезагрузки она сбрасывает все ваши сохраненные настройки на дефолт - 6 fps. Когда общался с заводом, до приобретения, была заявлена поддержка 25fps :o . Итог поддержка 25fps есть, но камера после перезагрузки сбрасывает эти значения на 6fps :D вот такой нонсенс.
Сообщение kROOT » 22 авг 2018, 01:42
Это режим интерполяции. А ушлые китайцы часто пишут, что 3мп камеры продают, хотя в реальности матрица 2мп.
Сообщение AlienP666 » 22 авг 2018, 07:24
Да, исходя из возможностей SC2235 описанных в даташит производителя, максимальное возможное разрешение:
 Resolution:2MP
 Pixel array:1936H×1096V
 Pixel Size:3.0μm×3.0μm
 Optical format:1/2.7’’
 Max Frame rate:
 1936H×1096V @50fps
Сообщение Sonya » 02 сен 2018, 12:29
kROOT писал(а):Это режим интерполяции. А ушлые китайцы часто пишут, что 3мп камеры продают, хотя в реальности матрица 2мп.
История повторяется.
До этого были 1.3Мп камеры на сенсоре H81, которые тоже растягивали изображение, а теперь я обнаружил на своих Hi3516Cv300+IMX291 режим 3Мп@15fps.
И на что только не идут ради привлечения покупателей...
Сообщение kROOT » 02 сен 2018, 13:57
Только обнаружил? Модулю полгода и это сразу же было известно. И кстати там 3мп 25кс.
