Окирпичился домофон dahua VTO2000a
Приветствую!!!
Возникла проблема с ip домофоном dahua vto2000a. Сначала пропал звук с микрофона, после перепрошивки оригинальной прошивкой ни чего не изменилось и при попытке изменения настроек через утилиту configtool домофон завис, на перезагрузку не реагирует. Подключил к uart, попробовал залить прошивку, но безуспешно.
Re: Окирпичился домофон dahua VTO2000a
Почему у вас TFTP сервер 192.168.254.254, а ваш 192.168.1.108?Anton41rus писал(а):Приветствую!!!
С tftp все нормально, настраивал по инструкции с англоязычного форума, файлы прошивки грузятся из root
Почитайте ваш лог на последнем скрине.
Вроде аппарат цепляет файлы с сервера, но прошивка не происходит, файлы загружаются и все снова по кругу. Прошу извинить, я не силен в Linux, да и вообще в программировании
- VirtualLink
Все происходит, но видимо инструкцию не до конца прочитал или не все показал!
Там выводится еще лог, после того как TFTP забрал через файлы обновления 192.168.254.254!
Это обновление без разбора оборудования и подключения к TTL!
Подключись к TTL и смотри что происходит!
Наберите в гугле "TFTP DAHUA" и делайте все по инструкции.
Checking DDR......OK
UBL Version: 1.46t(DM365)09:30:17 Sep 2 2014
Oscillator: 24MHZ
ARM Rate: 432 MHZ
DDR Rate: 340 MHZ
BootMode: SPI
Starting SPI Memory Copy...
DONE
U-Boot 1.3.6 (jerry) (Sep 2 2014 - 09:44:01)
DRAM: 128 MB
SF: Got idcode c2 20 18 c2 20
In: serial
Out: serial
Err: serial
Ethernet PHY: GENERIC @ 0x05,id:221513
total gio 2
gio[22]=1
gio[25]=1
TFTP from server 192.168.254.254; our IP address is 192.168.1.108; sending through gateway 192.168.1.1
Filename 'upgrade_info_7db780a713a4.txt'.
Load address: 0x80100000
Loading: #
done
Bytes transferred = 207 (cf hex)
Filename 'custom-x.cramfs.img'.
Load address: 0x81a00000
Loading: #######
done
Bytes transferred = 94272 (17040 hex)
## Checking Image at 0x81a00000 ...
Header CRC Checking ... OK
Image Name: custom
Image Type: ARM Linux Standalone Program (gzip compressed)
Data Size: 94208 Bytes = 92 kB
Load Address: 02060000
Entry Point: 02080000
Data CRC Checking ... OK
Programing start at: 0x00060000
write : 100%
done
Filename 'romfs-x.cramfs.img'.
Loading: #################################################################
done
Bytes transferred = 3100736 (2f5040 hex)
Image Name: romfs
Image Type: ARM Linux Kernel Image (gzip compressed)
Data Size: 3100672 Bytes = 3 MB
Load Address: 02280000
Entry Point: 02580000
Programing start at: 0x00280000
write : 100%
done
Filename 'user-x.cramfs.img'.
done
Bytes transferred = 6221888 (5ef040 hex)
Image Name: user
Data Size: 6221824 Bytes = 5.9 MB
Load Address: 028e0000
Entry Point: 02ee0000
Programing start at: 0x008e0000
write : 100%
done
Filename 'data-x.cramfs.img'.
done
Bytes transferred = 1077312 (107040 hex)
Image Name: data
Data Size: 1077248 Bytes = 1 MB
Load Address: 02ee0000
Entry Point: 03000000
Programing start at: 0x00ee0000
write : 100%
done
Filename 'web-x.cramfs.img'.
done
Bytes transferred = 1409088 (158040 hex)
Image Name: web
Data Size: 1409024 Bytes = 1.3 MB
Load Address: 02580000
Entry Point: 02780000
Programing start at: 0x00580000
write : 100%
done
Filename 'kernel-x.cramfs.img'.
done
Bytes transferred = 1771240 (1b06e8 hex)
Image Name: linux
Data Size: 1771176 Bytes = 1.7 MB
Load Address: 02080000
Entry Point: 02280000
Programing start at: 0x00080000
write : 100%
done
Filename 'update.img'.
Loading: *
TFTP error: 'File not found or No Access' (1)
Not retrying...
Image Name: linux
write : 100%
done
Failed to Handle a line
Filename 'failed.txt'.
Load address: 0x80200000
Loading: *
Not retrying...
==>use default images
## Booting kernel from Legacy Image at 80007fc0 ...
Image Name: Linux-2.6.18_pro500-davinci_evm-
Data Size: 1771112 Bytes = 1.7 MB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Verifying Checksum ... OK
XIP Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux...................................................................................................................... done, booting the kernel.
Oscillator: 24MHZ
ARM Rate: 432 MHZ
DDR Rate: 340 MHZ
BootMode: SPI
DONE
DRAM: 128 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
total gio 2
gio[22]=1
gio[25]=1
Loading: #
done
Loading: #######
done
Image Name: custom
write : 100%
done
done
Image Name: romfs
write : 100%
done
done
Image Name: user
write : 100%
done
done
Image Name: data
write : 100%
done
done
Image Name: web
write : 100%
done
done
Image Name: linux
write : 100%
done
Loading: *
Not retrying...
Image Name: linux
write : 100%
done
Loading: *
Not retrying...
OK
Starting kernel ...
Подниму тему. Проблема абсолютно идентичная, но вот перерыв половину гугла, так и не нашел внятной распиновки и подключения UART к этой панели.
Буду безмерно благодарен за помощь!
Хм, мой гугл на запрос TFTP DAHUA VTO даёт первую же ссылку в разделе картинки.
Давно открыта уже эта вкладка Там человек спрашивал, как подключить, а потом резко все починил...UefLV писал(а):Хм, мой гугл на запрос TFTP DAHUA VTO даёт первую же ссылку в разделе картинки.
А под картинкой ответ чем не устроил?
"the one with 3.3V is likely serial, two ports on the left should be rx and tx, try touching them with the receive pin of your usb ttl dongle and power up the device.
Though if you somehow killed the bootloader that won't work but lets assume that is still intact. "
