Ищю прошивку
OLEG-WAR
Ищю прошивку
Сообщение OLEG-WAR » 21 авг 2018, 16:20
Друзья помогите с прошивкой
Дали два рега схемы одинаковые но проблема была с питанием
востановил заменой схемм TPS562201
Теперь оба не видят камеры )))
Дайте прошивку плиз залью.
все фото плат меню итд на фото в фо
https://ru.files.fm/u/v7zdmz6e" onclick="window.open(this.href);return false;
fobos
Re: Ищю прошивку
Сообщение fobos » 22 авг 2018, 00:28
а где питатель, который должен быть на месте U85?
OLEG-WAR
Re: Ищю прошивку
Сообщение OLEG-WAR » 22 авг 2018, 07:12
По питанию всё нормально щас.
Мне бы кто дамп скинул прошивку ( бин фаил)
Fluffykrsk
Re: Ищю прошивку
Сообщение Fluffykrsk » 22 авг 2018, 16:59
Зачем дамп, если рег рузится, можно же и с флешки обновиться
http://www.cctvsp.ru/articles/dvr-firmware-update" onclick="window.open(this.href);return false;
Мало вероятно, что дело в прошивке. имхо
OLEG-WAR
Re: Ищю прошивку
Сообщение OLEG-WAR » 22 авг 2018, 18:25
Огромное спасибо за подсказку !!! прошу значит надо.
Дам после сбоя питания битый через всё не обновляется флешка инет итд.
Поэтому и прошу залить дамп ( прошивку) через програматор
OLEG-WAR
Re: Ищю прошивку
Сообщение OLEG-WAR » 22 авг 2018, 18:27
Да статью видел . но боюсь другой не првильный дамп скачать и ))) хз чтобудет
Поэтому прошу помощи специалистов помоячь подсказать точный дамп
Fluffykrsk
Re: Ищю прошивку
Сообщение Fluffykrsk » 22 авг 2018, 18:51
OLEG-WAR писал(а):Да статью видел . но боюсь другой не првильный дамп скачать и ))) хз чтобудет
Матери
AHB7016T-LM-V2
AHB7016T-LM-V3
На ваших фото написано же всё и 00000140 прошивка, которая для них. Всё вроде понятно :smile:
Как именно видео нет. В "окнах квадратора" видео не появляется просто?) Тестовая видеокамера точно рабочая и питание на неё идёт, какого формата камера?)) Чего в сетке режимов в меню стоит? На соответствующих пинах "АЦП" питание в норме, они запитаны? Ну и т.д.
OLEG-WAR
Re: Ищю прошивку
Сообщение OLEG-WAR » 22 авг 2018, 19:11
Извените спасибо. Уточним так прошивку которую я выделил ? правильно ?
Fluffykrsk
Re: Ищю прошивку
Сообщение Fluffykrsk » 22 авг 2018, 19:16
OLEG-WAR писал(а):Извените спасибо. Уточним так прошивку которую я выделил ? правильно ?
Неправильно))). Вот прямая ссылка
https://download.xm030.cn/d/MDAwMDAxNTc=" onclick="window.open(this.href);return false;
Ну и регистратор(ы) откатите на заводские настройки в меню... Мало ли чего.
OLEG-WAR
Re: Ищю прошивку
Сообщение OLEG-WAR » 22 авг 2018, 19:53
Ура спасибо. но гадость не качается ( попробую ещё)
И дальше также подходит для второй платы ? версия 3 ??
OLEG-WAR
Re: Ищю прошивку
Сообщение OLEG-WAR » 22 авг 2018, 20:12
Скачал Спасибо огромное. завтра залью проверю
Вот третья плата из тойже серии. (устроился на работу горе)
Посмотри плиз на неё прошивку
https://ru.files.fm/u/yjnjhtu3" onclick="window.open(this.href);return false;
Та у все одна беда летит драйвер питания по даташиту он на 0,5а
дохнут схемы после востановиления запустил но пришлость прошивку менять. Один запустил работает
Осталось три.
Fluffykrsk
Re: Ищю прошивку
Сообщение Fluffykrsk » 22 авг 2018, 21:08
OLEG-WAR писал(а):Скачал Спасибо огромное. завтра залью проверю
Осталось три.
А с третьей что? Какие симптомы? Она грузится? Версию прошивки посмотрите для этой платы в меню аппарата. Там где версия-->система
Вы профессор, воля ваша... (С) Мастер и Маргарита.
Хотите прошивки, шейте.... вы же мастер) и аппараты ваши. Но если это ничего не даст, осмелюсь порекомендовать вам поискать другие причины проблем).
