Посоветуйте IP-видеорегистратор на 300 пользователей
Re: Посоветуйте IP-видеорегистратор на 300 пользователей
Сообщение GenaSPB » 28 авг 2018, 12:36
На практике нельзя давать доступ всем к архиву. Может заснять такое что нельзя в открытый доступ. Кроме того если Рег и сможет вытянуть несколько десятков подключений, то винчестер несколько просмотров архива нет.
Сообщение AlienP666 » 28 авг 2018, 12:38
Для просмотра архива вообще должен быть только один ответственный.
sergvl
Сообщение sergvl » 28 авг 2018, 13:17
https://dahuawiki.com/NVR/Recording_Set ... cast_Setup" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение AlienP666 » 28 авг 2018, 13:44
тоже неплохой вариант :)
Сообщение VitoTLT » 28 авг 2018, 16:57
К архиву я доступ могу ограничить, а онлайн просмотр разрешить. И лучше всего это сделать на аппаратном уровне, без костылей с промежуточным сервером, так как у регистратора всегда есть свой софт под андроид и apple. Не будешь же каждому настраивать VLC...
Неужели никто из производителей не обещает больше 10 соединений?
Сообщение kROOT » 28 авг 2018, 21:38
Я не в курсе, есть ли реальные ограничения на число поключений, но у каждого ХМ рега в характеристиках есть такой параметр, как максимальный аплоад. В новых 3536D 8 каналов он равен 36 мбит, в 32х канальном вроде чуть больше 200 мбит. Думаю это единственное ограничение на число клиентов.
Сообщение GenaSPB » 28 авг 2018, 22:14
Хики на сколько помню разрешают до 32 каналов тащить.
Сообщение AlienP666 » 29 авг 2018, 06:41
GenaSPB писал(а):Хики на сколько помню разрешают до 32 каналов тащить.
Тут вопрос не в каналах, а количестве подключенных юзверей. Дахуа раньше позволял до 15 одновременных подключений, Hik ограничивался теми же 15, XM позволял до 10, ANTS тоже 10.
Как выше указал kROOT все еще зависит от пропускной способности - если максимальная нагрузка будет превышена, то к регу даже больше 4 подключится не сможет. Насчет одновременно включенных каналов, могу сказать точно, что 32 канала дает тащить и XM и Dahua, и ANTS все зависит от компа сможет ли он обработать такой поток или нет, ну и пропускная способность канала тоже не мало важная деталь.
Сообщение S@rge » 29 авг 2018, 06:56
VitoTLT писал(а):Посоветуйте пожалуйста регистратор (желательно на NETIP), к котором одновременно смогут подключаться для онлайн-просмотра до 300 пользователей.
Понятно, что интернет-канал такое, возможно, не потянет. Понятно, что одновременно 300 человек не буду смотреть камеры. Тут важна главное техническая возможность для жителей многоквартирного дома подключаться к камерам. Чтобы меня потом не пинали за то, что приобрёл регистратор, к которому жители не могут подключиться :)
Чтоб хватило канала (кстати, вы не указали сколько камер то подключено), не пинали и вообще голова не болела по поводу доступа, как вариант можно реализовать оный через облако - тот Ivideon. Покажите эту презентацию заказчику - авось согласится.
Сообщение kROOT » 29 авг 2018, 17:22
для айвидеона надо еще и сервак ставить, а вот у линии можно на бесплатном тарифе rtsp потоки прописать, но только трансляцию, которая большинству нафиг не нужна. Можно и ipeye если камеры ХМ с их прошивкой.
Сообщение VitoTLT » 29 авг 2018, 18:28
Да камер пока всего пять. Видеорегистратор восьмиканальный.
Но в целом посыл понятен... надо смотреть в сторону айвидеона и линии. А там и интеллект наверное тоже подойдёт...
У них у всех есть приложения под мобильные телефоны?
Сообщение S@rge » 30 авг 2018, 01:27
VitoTLT писал(а):У них у всех есть приложения под мобильные телефоны?
Разумеется.
