востановить камеру 83H40P-B
Re: востановить камеру 83H40P-B
как лучше устанавливать такие камеры на металическую крышу или на изоляторах от метала?
- Fluffykrsk
Вот которые SPANSION S29GL.... флешки были на старых девайсах, довольно таки неплохие. В них редко чего-то слетало. Всякие Сункванги 324-е и по сей день ещё у народа пашут).dede писал(а):В старых регах/камерах вообще был бут и jffs2 на все оставшееся место и такие еще чаще бъются.
Да там столько наворотов, несколько степеней проверок. В момент подачи питания в момент снятия в момент записи, не дай бог питание прыгнет, сразу столько алгоритмов умных отрабатывает)))), куда деваться.dede писал(а):По сути во время работы регистратора, во флеш вообще не должно ничего записываться и повредить ее содержимое очень сложно.
Только вот непонятно, кто конкретно это проверял. Что в момент времени t произошло событие х длительностью t2 повлиявшее на действие y и в результате этого отработали алгоритмы v1 и v2 со скоростью t3 и т.д
Чего-то мне кажется, что ребята просто математические модели строят на ПК и данные пишут в даташиты, а что на практике происходит с учётом электромагнитной совместимости включающей в себя разводку PCB, используемые источники и частоты и прочие такие факторы, про это история умалчивает)))).
- Fluffykrsk
По ГОСТ средства видеонаблюдения, должны устанавливаться (вроде как) не ближе 20 метров от мест разряда молнии))). Чем дальше это всё от металла, цепляющего на себя энергию грозового разряда, тем лучше. Это и по логике понятно. Хотя я помню 1 умелец прямо на громоотвод прикрутил камеру)). Долго доказывал, что у нас никто физику не знает. Ток не дурак, идёт где сопротивление меньше, зачем ему плавить камеру если есть громоотвод)))). Он искренне не понимал, почему корпус камеры расплылся)))).1382 писал(а):как лучше устанавливать такие камеры на металлическую крышу или на изоляторах от метала?
я о металлических зданиях где выбор не особо, что подложить под пятку камере что сидела не на метале...
- Fluffykrsk
Это сложный вопрос, то что нравится, лишь бы было красиво и было диэлектриком). От иконы Христа до стеклотекстолита или прочей утвари. Ещё лучше грозозащитный модуль туда подложить, хорошо заземлённый. Без заземления он возможно спасёт от дифференциальной наведёнки, но от синфазной нет, что автоматически на 50% эффективность защиты снизит.1382 писал(а):я о металлических зданиях где выбор не особо, что подложить под пятку камере что сидела не на метале...
Это вам лучше с монтажниками поговорить на эту тему. Тут где-то на форуме целый раздел был на эту тему.
Я обычно предлагаю ставить пластиковые кронштейны, если конечно камера на кронштейне или вообще корпус из пластика.
Ну а самое простое, это деревянный брусок на железо, а к нему камеру, но это больше от земляной петли, в грозу дерево намокнет, но больше опасности от попадания в кабель.
Всем привет, помогите восстановить камеру. В putty лога загрузки нет, на команды не реагирует. Правильно ли я припаял юарт?
https://ibb.co/ncrvZ9
Из вашего фото вообще ничего не понятно какой кабель к чему идет. Для начала надо было найти GND после уже пробовать искать RX TX.
Большое спасибо за отклик. Уже разобрался и прошил камеру. Дело было в USB компа, воткнул в другой комп и все сразу заработало.AlienP666 писал(а):Из вашего фото вообще ничего не понятно какой кабель к чему идет. Для начала надо было найти GND после уже пробовать искать RX TX.
востановить камеру 83H40P B
у меня бывало такое изредка, камеру выключал-включал и "ехал" дальше". Но тут видимо что-то другое.
- Sonya
Прислали в ремонт несколько камер с модулем 83H40P-B.
Много крови они у меня попили, прежде чем я их поднял.
Одна и та же плата, одной и той же ревизии. Но маркировка F20161220 шьётся прошивкой 00039840.1 IPC_HI3516D_83H40_2G_RT3070_V4.02.R12, а с маркировкой F20161026 - уже нет, получаю нерабочую камеру: вроде бы грузится, щёлкает один раз фильтром, пингуется в сети, но подключиться к ней нельзя.
Причём это не поднять даже с консоли стандартными "run dr;run du;run dw;run dc", так как не перезаписывается загрузчик, а если в консоли дать "run da", то область затирается, а новый загрузчик уже не пишется. Тут уж только на программатор (железный вариант, срабатывает гарантированно
). Можно ещё после этого восстановить с помощью HiTool загрузчик, а потом влить полный дамп, но и то камера начинает вести себя странно и больше не обновляется.
А я думаю, почему у меня неприятие изначально к этим модулям. )))
