проблема с камерой jvc tk-c920e
в системе видеонаблюдения одна из камер работает нестабильно (скорее уже не работает). отображение и запись происходят короткими промежутками (от нескольких секунд до нескольких минут). остальное время нет ни отображения ни записи. причем, в начале и конце рабочих промежутков она как-бы тухнет. система старая, построена на видеосерверах.
Re: проблема с камерой jvc tk-c920e
А ты хоть что-нибудь проверил? Или ждешь универсальную таблетку? Начать с контактов.
напряжение в норме, контакты проверил
Тогда коротким проводом проверить возле рега, если дохлая, то в утиль.
С двух камер поменять на регистраторе между собой разъёмы - если проблема останется на том же канале - то проблема в канале рега, а не в камере. Камеру напрямую на столе подключить к регу - если проблем осталась, то проблема не в кабеле. Ну и так далее ...
Это называется метод исключения
система очень старая. коаксиальный кабель переходит в витую пару и заводится на плату видеозахвата. восемь камер в один разъем
На плате видеозахвата один разъём, а из этого разъёма торчит пучок шнурков заканчивающихся BNC-шками? Или на этом разъёме длинная клеммная колодка под винты?serviceauto писал(а):система очень старая. коаксиальный кабель переходит в витую пару и заводится на плату видеозахвата. восемь камер в один разъем
Видеотестер тут был бы удобен - можно быстро глянуть картинку и перед платой видеозахвата и на выходе с камеры ...
на этом мониторе всего 16 камер. 10 отображают картинку, остальные - нет. НО! в софте DVR server переходишь на отображение архива и все 16 отлично пишут, то есть можно смотреть то, что было минуту назад. как отображать все изображения, ведь проблем ни с питанием, ни с сигналом, ни с камерой нет?
все меню и настройки софта перековырял. запись есть, а отображения не выводится. на что грешить? комп, плата видеозахвата, камера, софт...
при воспроизведении записи можно увидеть картинку на камерах, которые не показывают в реальном времени? В аналоговых системах, как правило, записывать можно даже черный экран и регистраторы не видят подключена камера или нет...Мое мнение, менять платы на видеорегистратор.serviceauto писал(а):все меню и настройки софта перековырял. запись есть, а отображения не выводится. на что грешить? комп, плата видеозахвата, камера, софт...
камеры записывают реальную происходящую картину с помещения. можно все видеть. открываешь отображение в реальном времени - черные квадраты
