Настройки изображения IP камер
Re: Настройки изображения IP камер
Сообщение GenaSPB » 30 авг 2018, 00:00
Ну как-же не изменился? На 2,8 больше чем на 0,5 м стала ближе видеть. По 279 квартире четко видно. В условиях узкого коридора это не мало. А вот 4 мм похоже и не 4 вовсе. Уж очень большие искажения прямых присутствуют.
Сообщение VitoTLT » 30 авг 2018, 08:09
Может быть есть смысл взять ещё более дальний фокус, типа 6,0 ? Смысл мне снимать боковые стены на пол кадра :)
Сообщение GenaSPB » 30 авг 2018, 08:16
Потеряшь из обзора пол коридора.
Сообщение AlienP666 » 30 авг 2018, 08:48
Если есть на камере OSD Menu и возможность переворачивать изображение, можно сделать типа коридорного режима. Сейчас эту древнюю фишку впихивают как отдельную опцию.
Сообщение Рустам » 30 авг 2018, 08:52
GenaSPB писал(а):Ну как-же не изменился? На 2,8 больше чем на 0,5 м стала ближе видеть. По 279 квартире четко видно.
Линейкой я намерил изменение на 20-25% вместо ожидаемых 42% - наверно у китайцев всё "плюс/минус локоть" :)
Сообщение AlienP666 » 30 авг 2018, 09:02
Возможно объектив не 4.0. Такое к сожалению бывает, а еще может быть, что объектив 4.0, но не под размер вашей матрицы и вы получаете такой эффект.
Сообщение kROOT » 30 авг 2018, 10:44
AlienP666 писал(а):а еще может быть, что объектив 4.0, но не под размер вашей матрицы и вы получаете такой эффект.
Если объектив на меньшую матрицу, то были бы затемнения по углам, если на большую, то фокус был бы больше, соответственно искажений меньше. Например объектив для 1/1,8" 4мм дает для матрицы 1/2,7" фокус чуть больше 6мм.
Сообщение VitoTLT » 30 авг 2018, 11:07
Вот объектив, который я купил и установил:
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 83049.html" onclick="window.open(this.href);return false;
У него, кстати, внутренний диаметр существенно больше, чем у объектива 2,8.
Сообщение kROOT » 30 авг 2018, 11:30
На объективе не написан размер матрицы, а китаец мог просто скопировать описание с другого объектива. Он может быть и для 1/2,5" и даже 1/2".
Сообщение Рустам » 30 авг 2018, 11:38
Чего-то Вы оба не то пишите.
Фокусное расстояние и допустимый размер матрицы - две независимых характеристики объектива. Все объективы с фокусным 4мм на одной камере дают одинаковый угол обзора, даже если они рассчитаны под разные размеры матриц. Под меньшую матрицу даст затемнение по углам, а под большую матрицу - деньги на ветер, но в обоих случаях угол обзора одинаковый.
Сообщение kROOT » 30 авг 2018, 11:52
Рустам писал(а):а под большую матрицу - деньги на ветер, но в обоих случаях угол обзора одинаковый.
У китайцев так - допустим для матрицы 1/1,8" объектив фокусирует на этот размер угол 80гр, на объективе пишут 4мм. Если его поставить на 1/2.7", то угол будет значительно меньше за счет размера матрицы и фокусируемого на него изображения. Возможно теоретически это не правильно, но мы покупаем маркированный товар, а не читаем научную статью.
Вот что китайцы сами пишут:
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 30 авг 2018, 12:04
Вполне похожая на правду разница в угле охвата.
Если цель обозревать коридор вдаль, можно ставить 8 или даже 12мм, но на потолке перед ближайшим светильником в кадре закрепить небольшое зеркало. В зеркале будет видно, не прячется ли кто у двери сбоку от камеры.Таким образом убиваем сразу 2 зайцев.
Если цель видеть кто звонит в дверь - сделать снимок с типичным расположением звонящего человека,станет ясно куда двигаться с фокусным.
