BEWARD BD4680RVZ в условиях крайнего севера
Коллеги добрый день. Есть ли у кого опыт применения в сложных климатических условиях видеокамер типа BEWARD BD4680RVZ (-55 до +50С) со встроенным подогревателем или подобного форм фактора. Интересует вопрос насколько эффективно справляется подогреватель, например в пургу, когда скорость ветра (10-14 мс) набивает снег в любые, даже небольшие полости. Понимаю, что в пургу никакой обогреватель не спасет, а скажем, при нормализации погодных условий, способен ли нагреватель растопить налипшую толщу снега и обеспечить нормальное функционирование без вмешательства обслуживающего персонала?
Re: BEWARD BD4680RVZ в условиях крайнего севера
Во вложении фото "масштаба бедствия" на примере трассового оптического газоаннализатора ТГАЭС
Раньше говорили, что гарантию дает только ГосСтрах.
Многие производители будут мамой клясться, но подписанную бумагу никто не даст, что в таких условиях камера будет идеально показывать.
Если ваши камеры будут обесточены и заморожены то вам ничего не поможет. Понятие конденсат даже в корпусах с отоплением никто не отменял.
Причём тут отключена и заморожена?
vetalzv, замести её непременно заметет, ибо в такую пургу на северах неподготовленным машинам радиатор забивает на ходу и под капотом сугроб. Раз там живёшь не мне тебе рассказывать. А вот когда она отогреется? Да хрен её знает, но отогреется обязательно.
В таких условиях лучше ставить камеры со "стандартым" корпусом, имеющих обогрев по низу (нижней части корпуса вдоль камеры), а также обогрев в районе стекла (обогревающий резистор). Встречались в практике, с обогревающим элементом стекла. Такие вполне могут растопить снег. Но токопотребление - увы, не малое, в т.ч. и на 220В.vetalzv писал(а):Коллеги добрый день. Есть ли у кого опыт применения в сложных климатических условиях видеокамер типа BEWARD BD4680RVZ (-55 до +50С) со встроенным подогревателем или подобного форм фактора. Интересует вопрос насколько эффективно справляется подогреватель, например в пургу, когда скорость ветра (10-14 мс) набивает снег в любые, даже небольшие полости. Понимаю, что в пургу никакой обогреватель не спасет, а скажем, при нормализации погодных условий, способен ли нагреватель растопить налипшую толщу снега и обеспечить нормальное функционирование без вмешательства обслуживающего персонала?
тут только камера с дворником поможет
А дворник с лопатой, киркой и паяльной лампойaandry писал(а):тут только камера с дворником поможет
Всех благодарю за информацию, вопрос внезапно снялся по причине запрета на изменение оборудования примененной в стадии проект т.е видеокамере BEWARD BD4680RVZ в условиях крайнего севера таки быть!
На будующее, приведите пож. пример конкретной модели.SecureAll писал(а):В таких условиях лучше ставить камеры со "стандартым" корпусом, имеющих обогрев по низу (нижней части корпуса вдоль камеры), а также обогрев в районе стекла (обогревающий резистор). Встречались в практике, с обогревающим элементом стекла. Такие вполне могут растопить снег. Но токопотребление - увы, не малое, в т.ч. и на 220В.
https://www.dssl.ru/products/svs26p/" onclick="window.open(this.href);return false;
SVS26P — Термокожух (66х70х200 мм) с обогревателем телекамеры (6Вт, электронный термостат),sergvl писал(а):https://www.dssl.ru/products/svs26p/
6 Вт нагреватель на морозе -40-50 едва сам себя сможет обогреть,как он снег снаружи растопит?
спасибо посмеялся
Внутренний нагреватель можно добавить, самое главное на стекле есть плёночный нагреватель.aandry писал(а):SVS26P — Термокожух (66х70х200 мм) с обогревателем телекамеры (6Вт, электронный термостат),sergvl писал(а):https://www.dssl.ru/products/svs26p/
спасибо посмеялся
