Подключить сетевую камеру к компьютеру без сети интернета
Videon
Site Admin
Re: Подключить сетевую камеру к компьютеру без сети интернет
Сообщение Videon » 05 сен 2018, 23:57
GenaSPB писал(а):Дык чего тут скрывать, банально зарезают скорость до 10 мбит/с вот тебе и 250 метров, так что любой управляемый коммутатор это может. А PoE датянется по любому.
Управляемый коммутатор это доп бабло. 10мбит на одну камеру хватит. интересно, при случае надо попробовать.
Сообщение GenaSPB » 06 сен 2018, 00:01
Ну по идее можно и неуправляемый (хотя я в основном ставлю управляемые) с автоопределением и наличием 10 мбит/с и камеру котрую можно принудительно в 10 мбит/с переключить. Ни как руки не доходят попробовать.
Сообщение kROOT » 06 сен 2018, 00:08
У меня коммутаторы, которые имеют 6 активных портов и 2 аплинка, были успешно протестированы на 210 метров при питании 48в по свободным парам и камерами со стандартным РоЕ. В розницу такие коммутаторы без БП 1000р, а в Китае так вообще меньше 50 юаней. Там физический переключатель 10/100 мбит.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 06 сен 2018, 00:11
логично. если не забуду то тоже постараюсь попробовать.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 06 сен 2018, 00:14
kROOT писал(а):У меня коммутаторы, которые имеют 6 активных портов и 2 аплинка, были успешно протестированы на 210 метров при питании 48в по свободным парам и камерами со стандартным РоЕ. В розницу такие коммутаторы без БП 1000р, а в Китае так вообще меньше 50 юаней. Там физический переключатель 10/100 мбит.
Сегодня коммутатор был испытан на бухте кабеля 210 метров, блок питания 48 вольт 2 ампера, модуль Hi3516Cv300 IMX291, кабель со встроенным PoE IEEE 802.3af (+270.00 р.).
что такое кабель со встроенным ПоЕ?
И вдогон - а если просто бухту 305м воткнуть - не оживает?
Сообщение kROOT » 06 сен 2018, 00:39
Грубо говоря есть 2 типа стандартного РоЕ в камерах - в виде отдельной платы, это надежнее, практичнее, но сложнее со сборкой и не во все корпуса влазит, и есть РоЕ внутри разъема, вся электроника запаяна в пластик, ремонтонепригодно и вопрос с теплообменом, хотя эта часть не сильно греется и 15Вт наверно потянет, но я бы больше 10Вт не стал бы рисковать. Оба варианта поддерживают как питание по парам данных, так и по свободным парам.
На целой 305м бухте проверял, не завелось.
Сообщение Tюрин BB » 06 сен 2018, 00:50
GenaSPB писал(а):Ну по идее можно и неуправляемый (хотя я в основном ставлю управляемые) с автоопределением и наличием 10 мбит/с и камеру котрую можно принудительно в 10 мбит/с переключить. Ни как руки не доходят попробовать.
Уже пробовал. Хрень полная получается, что с управляемым, что с не управляемым. оба начинают тупить на выходном гиговом порту словно он сотка где-то после 10-12 камер переведенных на 10 мбит full.
Т.ч. закон о том что - Качество (в нашем случае скорость) системы - определяет самое слабое звено, при подом варианте подключения, подтверждается как нельзя кстати.
Сообщение AlienP666 » 06 сен 2018, 07:52
Videon писал(а):а можно подробнее? гугль молчит насчет xpoe. увеличить длину сегмента до 250 м было бы очень удобно. пое удлинитель посредине не предлагать - так делали уже на 300м ))
К сожалению анонс пока что только на китайском и доступен только определенному кругу лиц, выложить ссылку на форум могу, но толку от нее будет ноль - она не работает. Еще особенности, как анонсируют - это скорость обработки видео потока, моментальное подключение устройства к регистратору и вывод на монитор, так же будет применяться алгоритм шифрования MD5+, ну и различные степени защиты от различных видов перенапряжения, подача питания только в определенный момент, защита от перегрузок (все это как на активном POE). Типа улучшенный активный POE, но во много раз экономичней и надежней.
Сообщение AlienP666 » 06 сен 2018, 08:19
Вот первый представитель XPOE на официале смотреть. Анонс был сделан 5 дней назад :smile: . Не исключаю, что еще будет много поправок.
